1 348 402 läst ·
5 347 svar
1348k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Det borde väl fungera med den du föreslår, det har ju två in/utgångar.
Jag hade nog löst det med Fibaros RGBW-controller känner jag spontant. Men då måste ju trafon lämna "ren" likspänning, annars får du köpa en separat, bättre sån.
Nackdelen är att du behöver Fibarobrytaren i alla fall, för att få signal från brytarna.
Men då är väl 2x1.5-brytaren det bästa och enklaste. Den bryr sig inte om vad som är anslutet, det är ju ett relä.
Jag har en sån i köket, där jag tänder och släcker taklampan med den ena styr RGBW-controllern med den andra, men två lampor går ju naturligtvis lika bra.
Tjena alla.
Jag har en Fibaro hcl, och undrar om allt sparas i den när det är dags att flytta den från ett ställe i huset till ett annat. Den kommer alltså vars strömlös i max 1 min. Inte kul om jag ska behöva lägga in allt igen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 977 inlägg
Ska du endast använda pucken som strömbrytare så bör det fungera utan problem. Vill du även dimra så blir det besvärligare. Det finns ingen garanti för att det fungerar att dimra LED. Ljuskällorna måste först o främst vara dimbara. Sedan ska rätt typ dimmer väljas, framkant eller bakkant. Vet inte hur fibaropucken jobbar. Effekten hos dimmern ska täcka behovet. För LED kan det behövas stor marginal.
En av puckarna ska enbart vara som strömbrytare så då bör det inte vara några problem enligt ovan.
Har även beställt en dimmerpuck också (Fibaro Dimmer 2 FGD-212) som ska dimra en LED-slinga på ca 40W.
Enligt de flesta ska detta fungera men i värsta fall får man komplettera med en dimmer-bypass.
Slingan är dimmbar och utan trafo så bör inte vara några problem.
Jag testade med en Aeon Labs-switch till en Jolly Pro-drivdon, men jag fick det inte att funka. Den kunde släcka en gång, men sen inte tända. Nu väntar jag på Qubino 1-10V istället...Bo.Siltberg skrev:Ska du endast använda pucken som strömbrytare så bör det fungera utan problem. Vill du även dimra så blir det besvärligare. Det finns ingen garanti för att det fungerar att dimra LED. Ljuskällorna måste först o främst vara dimbara. Sedan ska rätt typ dimmer väljas, framkant eller bakkant. Vet inte hur fibaropucken jobbar. Effekten hos dimmern ska täcka behovet. För LED kan det behövas stor marginal.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 977 inlägg
Tråkigt att ni ska behöva prova er fram så mycket. När det väl etableras en standard för dimring av LED så är det väl för sent...
Försöker få till en familjevänlig touchpanel innanför dörren med Imperihome där man skall slå av och på larm osv och undrar om/hur jag får ikonerna att växla färg/status?
Vill tex ha ett grönt hus när vi är hemma och rött när vi larmat men hittar ingen funktion för detta.
Använder HC2 och med en VD och koden fibaro:call(99, "setProperty", "ui.Label1.value" , "Larm av!!"); så byter den text i textfältet i imperihomeappen men inte på själva "knappen" och hittar inget sätt att få ikonerna växla status.
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Kolla i tråden om "strypanel på väggen till Z-wave".Earplugged skrev:Försöker få till en familjevänlig touchpanel innanför dörren med Imperihome där man skall slå av och på larm osv och undrar om/hur jag får ikonerna att växla färg/status?
Ett gäng nere i Lund har byggt en egen controller som de kallar Animus. Ute på Indigoogo nu, riktigt bra pris om man är en supertidig fågel. Låter spännande, nästan lite för bra för att vara sann?
Vad tror ni? https://www.indiegogo.com/projects/animus-home-give-your-smart-home-a-heart--2
Frågan är dock om dom unga herrarna fixar det
http://www.merinfo.se/foretag/Animus-Home-AB-5590279856/2kgb3jk-1h9mw/styrelse-koncern
Massa 25-åringar har startat framgångsrika företag, så just åldern behöver man nog inte titta allt för mycket på. Är de kloka och flitiga kan de säkert lyckas.hek skrev:
Med det sagt tror jag att det är en rätt hopplös bransch att ge sig in i, önskar dem verkligen all lycka! Många andra har försökt ta fram "one controller to rule them all"-lösningen men det verkar svårt...
