1 348 491 läst ·
5 347 svar
1348k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Jag har två stycken inkopplade, och tre till ouppackade. Det jag märkt är att man måste genom BÅDA tamper switcharna när man kodar dessa. De är seriöst jobbiga att få till. Dvs. om du har öppnat locket, så se till att du inte bara trycker på den lilla microbrytaren ("B") som finns där, utan att du ÄVEN trycker igenom på tamper switchen - bara då verkar de fungera. Men dom är P-I-t-A att få att fungera ja.KumlaEkeby skrev:
Nu vet jag inte vad du vill göra med Google Calender men jag använder Gcal för att styra motorvärmaren till bilen med hjälp av en virtuell enhet och en scen i HC2.Bamsefar skrev:Sådär, ca 48h efter att HC2 flyttade in hos oss så är nu samtliga enheter flyttade över till HC2 från Vera Lite. Det var ju en intressant händelse kan jag säga. Först måste man exludera dom från Vera'n och sedan inkludera dom i HC2. Den delen i processen var väl okej, bara förbannat mycket som är dolt i bostaden om jag så säger - att vara utan att synas kan man också säga...! Men i princip har det gått mycket smidigt, det enda jag stött på är att min enda Fibaro FGS-221 (2*1.5kW) meddelar att "S2" ej är konfigurerad. Vet dock inte om det påverkar - har inte märkt något direkt...
Det jag såhär långt kan säga är att HC2 är brutalt mycket rappare, Vera - sorry men den är då 17on inte i närheten. Och inte låser den firefox webläsaren heller (Vera'n låste alltid Firefox "not responding" i några lägen som gjorde jobbande utmanande helt enkelt). Skönt också att HC2 rakt ut stödjer mycket som krävde PLEG i Vera. Faktum är att jag tror mig klara av att lösa exakt allt utom en liten pyttedetalj i HC utan någon micklande: Verifiera att någon är hemma genom Ping mot mobil går inte i HC2 - kommer kräva lite mera innan jag får det att fungera. Jo just det, Google calender stöd finns inte heller - det kan jag dock leva utan, det var kul å testa och himla flexibel lösning jag byggt men den var också beroende av att google alltid fanns till... Vilket i ett läge visade sig inte fungera och då mina damer och herrar f*uckade systemet upp sig rejält... *garv* komma hem till det var kul...
Så såhär långt, innan jag fått några större scener på plats (jag har bara en för hallen just nu, som jag ligger och testar med för övrigt) är över förväntan. Mycket stort steg fram i utvecklingen. Det är klart, den nyss annonserade HC2 Lite vore säkert mera ekonomiskt vettig än en fullblåst HC2 - och som Qunaki skrev: Det hade ju varit billigare att betala license - bara det att jag inte gillar stilen som RTS gjorde det på, och då har jag allmänt inga problem att öppna plånboken...!
Så jag är nöjd idag - kom igen om en vecka :wow:
Håller själv på och googlar runt på larm som funkar med z-wave. Har hittills kikat på DSC 1616, Siemens spc och powermaster. Vill kunna använda mina befintliga trådade deckare. Någon som har tips?mtq skrev:
Du kan använda alla typer av trådbundna deckare till vilka larm som helst bara du bytar motstånden i deckarna.TE-Rex skrev:
Men när man sätter på locket så är väl alltid den inre tamper switchen intryckt, på grund av plast pinnen som går ner?Bamsefar skrev:Jag har två stycken inkopplade, och tre till ouppackade. Det jag märkt är att man måste genom BÅDA tamper switcharna när man kodar dessa. De är seriöst jobbiga att få till. Dvs. om du har öppnat locket, så se till att du inte bara trycker på den lilla microbrytaren ("B") som finns där, utan att du ÄVEN trycker igenom på tamper switchen - bara då verkar de fungera. Men dom är P-I-t-A att få att fungera ja.
Sen är inte problemet att lägga till den i HC2 eller att ta bort den.
Den dyker alltid upp och det står i HC2 att den är rätt konfigurerad, dock så funkar den inte då den blåa leden bara står och pulserar och den reagerar inte på den lilla brytaren.
Har du fått till LUA kod som direkt läser av Google Calender, eller använder du den där php-snurran som körs på någon server i din närhet som läser av Google Calender och sedan presenterar den i något annat format som HC2 kan läsa?iSnobben skrev:
Det är korrekt, locket trycker alltid in den ena tamper switchen. Men frågan nu är vad har du gjort med den andra switchen, den som sitter på "undersidan"?KumlaEkeby skrev:Men när man sätter på locket så är väl alltid den inre tamper switchen intryckt, på grund av plast pinnen som går ner?
Jag reklamerade en sådan får några veckor sen. Den betedde sig som du beskriver, så jag bytte den mot en jag hade i lådan. Av tre FGK-101 så har två strulat. (Jag har tempsensorer på kabel på alla, så flyttade runt sensorerna också innan så inte den störde.) En som strulade fick jag ordning på tillslut, den andra slukade ett helt batteri på en vecka (iom det ständiga blinket antar jag) så den fick jag utbytt.KumlaEkeby skrev:Men när man sätter på locket så är väl alltid den inre tamper switchen intryckt, på grund av plast pinnen som går ner?
Allt lirar nu, Skaffade två dörrsensorer från Vision och de var verkligen enkla att installera, men andas definitivt en lägre kvalitet. Hoppas dom gör sitt jobb bara....
Det va lite av min erfarenhet.
/Jocke
OpiMaza
Moderator
· Östergötland
· 515 inlägg
OpiMaza
Moderator
- Östergötland
- 515 inlägg
Ja hur f..n gör man när man har batteriet borttaget för att skruva fast den...... har gjort två gånger men inte fått till det efter man har stoppat i batteriet igen.......Bamsefar skrev:Jag har två stycken inkopplade, och tre till ouppackade. Det jag märkt är att man måste genom BÅDA tamper switcharna när man kodar dessa. De är seriöst jobbiga att få till. Dvs. om du har öppnat locket, så se till att du inte bara trycker på den lilla microbrytaren ("B") som finns där, utan att du ÄVEN trycker igenom på tamper switchen - bara då verkar de fungera. Men dom är P-I-t-A att få att fungera ja.
Nu ligger den på en bänk i hallen.
