1 348 367 läst ·
5 347 svar
1348k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Aeon Labs har insatsbrytare som kan mäta förbrukning.Shad skrev:
https://www.m.nu/micro-smart-energy-switch-aeon-labs-p-840.html
Sitter och ska plocka ihop en beställning nu.
HC2
3st Insatsbrytare 2x1,5kW
1st Dimmer
1st Dimmer bypass
4st Wall Plug
2st Smoke Sensor
Min fråga är dock följande. Jag bor i ett hus byggt -76 och vad jag vet så finns det bara två trådar vid strömbrytarna ingen nolla då antar jag. Kan jag koppla in insatsbrytarna ändå eller måste det finnas en nolla? Ska jag hellre köra på dimmers även om jag inte ska dimra lamporna?
Tacksam för snabbt svar 😃
HC2
1st Dimmer
1st Dimmer bypass
4st Wall Plug
2st Smoke Sensor
Jag har kollat med min elektriker och han trodde inte att det skulle vara några bekymmer att fixa så jag har beställt ovanstående paket. Hade lite flax och fick HC2:an för det gamla priset. Verkar som att nästan alla har höjt priserna idag med typ 300-500:- Även puckarna verkar ha hoppat upp lite 😞 Fel tendens tycker jag i ett system på frammarsch.dadid skrev:
Da har jeg brukt 2 kvelder på å lese igjennom alle 148 sidene av denne tråden
Holder på å bygge opp automasjonen i vårt nyrenoverade hus - bestående av:
- VERA Lite
- Fibaro mikromoduler (25-30 stk. dimmers, switcher etc.)
- iRule
- Sonos
- Global Cache iTach
Jeg har fått mange tips og idèer allerede ved å lese denne tråden =)
@hek : Har ett spm til deg. Sonos/VERA-koblingen din. Når du spiller av av meldinger via Sonos fra VERA - f.eks når du er på vei hjem. Hva hender hvis din fru lysnar på musik och VERA spelar av ett medelanda? Fortsätter musiken efteråt ?
- VERA Lite
- iRule
- Sonos
Hej och välkommen!DrLaban skrev:Jeg har fått mange tips og idèer allerede ved å lese denne tråden =)
Jo.. musiken pausas och fortsätter igen automatiskt efter att meddelandet har spelats klart.
http://www.youtube.com/watch?v=vWQTL...layer_embeddediSnobben skrev:
Där har du den
. Rätt schysst man ska tydligen kunna bygga in den bakom väggen också. Den reagerar på hur du rör handen för att tända släcka osv...
Sen fick jag detta svar från deras support.
"On version 4.X of HC2 we will add multimedia integration. Sonos also."
Multimedia låter mer spännande än att kunna vinka 😉 Fräck grej dock.KumlaEkeby skrev:
Den effekt du får ut av elektricitet beror dels på strömstyrkan och dels på spänningen. P=UI.Nyfniken skrev:
Det innebär att om du har 12 volt så måste du ha högre strömstyrka, och därmed grövre och kortare kablar. I annat fall förlorar du för mycket effekt i form av förluster i kablar. Med 24 volt kan du använda klenare och längre kablar. Eller lika grova och slippa så stora förluster.
Skall man plocka ut en liten effekt och har kort kabelländer spelar detta ingen roll men börjar man krypa över 5-10m har jag förstått att det kan lysa svagare på sidan längst bort. Och detta syns tydligare på 12V installationer.
Om RGB-controllern klarar lasten, kan man dra fk med stor kabelarea parallellt med led listen och mata in från andra sidan också för att minska fallet i änden.
