1 349 809 läst ·
5 347 svar
1350k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
JAg har bara borrat så en gång å det va för typ 2 veckorsedan i min förrådsdörr å det gick utan problem ..Andper skrev:
Fast lätt att man kommer ut på insidan eller utsidan av dörren å det e ju inte så kul... Sen gäller det ju att få tag på ett så pass långt borr också
Så, nu när jag bygger mitt hus så gäller alltså följande.
1. Jag kan sätta in vilken strömbrytare som helst, men det ska få plats en "fjäder" och en liten "puck" bakom varje. Vilket det i normala fall (läs nybygge) gör. Jag undviker vanliga dimmers då jag istället ska dimmra vanliga strömbrytare med hjälp av en fjäder som monteras bakom.
2. Om jag sätter in dubbla strömbrytare, alltså med två knappar, så kan jag bl.a. använda ena för att styra ett eluttag och den andra för att styra en scen. Alternativt låta bägge styra scener eller bägge styra eluttag?
Ärligt talat. Hur många av er som precis som mig hänger ganska mycket i denna tråd skulle inte lägga ganska mycket pengar på ett trådbundet automationssystem nästa gång ni bygger nytt? Jag vet att det var ohemult dyrt när jag byggde för 6 år sedan men beror inte det mycket på att det var så få elektriker som gjorde det för privatpersoner. Har inte priset på trådat gått ner alls?
Förlåt OT-inlägget
Förlåt OT-inlägget
Nope. Skulle kosta lika mycket som resten av elen när vi byggde i våras. Trådlöst känns smidigare och mer flexibelt.mrquick skrev:Ärligt talat. Hur många av er som precis som mig hänger ganska mycket i denna tråd skulle inte lägga ganska mycket pengar på ett trådbundet automationssystem nästa gång ni bygger nytt? Jag vet att det var ohemult dyrt när jag byggde för 6 år sedan men beror inte det mycket på att det var så få elektriker som gjorde det för privatpersoner. Har inte priset på trådat gått ner alls?
Förlåt OT-inlägget
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Har börjat automatisera så smått. Om jag på morgonen vill tända utomhusbelysningen vid 07:00 och släcka vid "sunrise" funkar det ju utmärkt under det mörka halvåret, men hur blir det nästa sommar när gryningen inträffar före 07:00? Står ljuset på hela dagen? Behöver jag göra en extrakoll med ex. pluggen "Day or Night"?
Detta är nästan enklast tänkbara villkor. I min mening den största nackdelen med Vera är att ingen villkorshantering alls finns inbyggd i det grafiska gränssnittet som följer med från fabriken. Du måste göra detta i LUA-kod eller med community-pluggen PLEG. Skulle som sagt vara ganska enkelt i LUA men jag har som princip att inte göra egen LUA-kod (utom när jag leker...). Vill du undvika egen kod gör du detta i PLEG, installera den och läs på i dokumentationen...
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Ok, då ska jag fördjupa mig i PLEG. Hade varit intressant att titta närmare på LUA också. Nån som kan rekommendera en bok eller liknande?mrquick skrev:Detta är nästan enklast tänkbara villkor. I min mening den största nackdelen med Vera är att ingen villkorshantering alls finns inbyggd i det grafiska gränssnittet som följer med från fabriken. Du måste göra detta i LUA-kod eller med community-pluggen PLEG. Skulle som sagt vara ganska enkelt i LUA men jag har som princip att inte göra egen LUA-kod (utom när jag leker...). Vill du undvika egen kod gör du detta i PLEG, installera den och läs på i dokumentationen...
Man klarar sig ganska bra på manualen:
http://www.lua.org/manual/5.2/
Och om man kör vera bör man ha koll på de luup-extensions som beskrivs här:
http://wiki.micasaverde.com/index.php/Luup_Lua_extensions
Finns även böcker om man gillar att bläddra
http://www.lua.org/pil/
Vill man göra egna plugins är det värre med dokumentation. Googleguden får bli ens vägledare.
någon som har installerat denna kolvkontakt?
funkar det bra?
finns motsvarande lösning för att se om altandörren är låst ?
( kolvarna går ju in när handtaget stängs men låsningen görs inne i dörren. - jag får nog skruva isär till våren och se om en vanlig mikrobrytare funkar för altandörren)
funkar det bra?
Jag håller på med en Fibaro Universal sensor och en mikrobrytare från kjell. Har svårigheter att fixera denna rätt med lim i slutblecket.JanneSjo skrev:
Är väldigt nyfiken på kolvkontakten ovan. Har någon lyckats hitta några mått?
Jag har förvisso Dormy slutbleck, men värt att prova. Tänkte beställa om ingen annan har testat.
/J
