1 348 509 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Razberry är ett dotterkort till rasberry. Du borde kunna köra dom parallellt på samma rasberry eftersom RFX:en väl kopplas in på usb?OpiMaza skrev:
Razberry (z-wavechip) är inte kompatibelt med 433mzh prylar. Helt olika frekvenser och protokoll.
Du får bygga ett enwirenät och skaffa en owserver, den kostar en dryg tusenlapp sen kan du lägga till väldigt många tempsensorer för ungefär en femma styckdhanjel skrev:
HEK:
Jag såg på micasaverdes forum att du i juni frågat angående ttemperatursensorer under universalsensorn och att de inte dyker upp i authomation.
Vet du om det är det meningen att det skall funka nu?
Jag la in 4 st sensorer på en universalsensor, de dök upp som geneic i/o, jag bytte device file på dem och de funkar fint i verans interface men inte i någon jag app testat.
Varken vera mobile, authomation eller zhouse.
EDIT
Såg att det tipsades om home buddy och där fungerar de faktiskt.
Nå, forhoppningsvis skall det inte vara nåt strul att plocka dem via http get vilket jag ändå tänkte använda till egen app.
EDIT
Hej alla. Första inlägget om Z-wave för mig.
Jag ska bygga ett nytt hus till våren, ett Eksjöhus Balans. Om jag förstått det hela rätt så ska jag INTE installera några dimmers ö.h.t. utan istället sätta små "dimmerpuckar" bakom varje strömbrytare tillsammans med en fjäder. Är det rätt uppfattat?
Alldeles riktigt 👍Starmac skrev:
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Lite nytt, intressant från Vesternet - radiatortermostat och vattenmätare.
Termostaten är den enda för Z-wave som rapporterar aktuell rumstemp (hur bra det nu blir när den sitter precis intill radiatorn). Vattenmätaren hade varit kul att testa för att få koll på både el och vatten.
Du kan använda både RFXtrx433 och razberry i Domoticz parallellt, jag har själv kört den kombinationen innan jag skaffade en HC2. Eftersom razberryn endast fungerar med z-wave så måste du behålla din rfxtrx för att styra 433mhz.OpiMaza skrev:
OK, tack för svaret. Då vågar jag mig på fråga tvåAndper skrev:
Det verkar som att man kan sätta in Insattsdimmer respektive Insattsbrytare bakom strömbrytarna. Det verkar även som om dessa kostar ungefär lika mycket. Vad finns det för skäl att sätta in Insattsbrytare istället för en Insattsdimmer?
