Skall byta delar av panelen på huset.
Panelen idag är 22x110 med raka kanter, se bild, men den storleken har utgått. Idag finns 22x120 med fals.
Hur byter jag delar av panelen på husväggen?
Förstår att det kommer se lite konstigt ut?
Får kapa sista panellängden i hörnet för att få till det hyfsat?
2 bilder är från befintlig panel som skall bytas på VISSA DELAR.
den andra är panel frön byggmax jag tänkte byta ut till.
tack på förhand.
tack på förhand.
Hade exakt samma problem (och en mycket snarlik panel). Köpte klädselbrädor av lämplig storlek på Byggmax och körde till det lokala snickeriet och bad dem fräsa brädorna likadana som en av fasadbrädorna hemifrån.
I mitt fall var det vara enstaka brädor, cirka 50 löpmeter. Fick betala för en timme, tror att det kostade typ 700 kr. Kanske kan vara ett alternativ om det inte är allt för mycket panel som behövs.
Jag tror att din panel är special från hustillverkaren som tillverkat huset och inget du kommer kunna få tag i utan att göra dig besväret med att ta fram något eget.
Gäller det ett större parit eller om du vill kunna byta till något som är standard så kanske denna kan vara ett alternativ:
http://www.vilmabas.se/ECimsRD/Forms/ItemRD.vbhtml/22x120 fals/1/22x120 fals/Search/Search/22x120 fals/6525/0
