Har behov att byta ett antal bräder på huset och hittar inte rätt panel idag. Problemet är måttet märkt X på bifogad bild. Det är liggande panel och mellan bräderna är det 100mm så jag antar att bredden är 120 totalt. Tunna delen är dryga ca 20mm och den stora finsågade ytan ca 65mm. Idag verkar den ytan vara 80mm. Var kan man hitta panel med rätt mått?
  • Handritad skiss av liggande huspanel med måttangivelser; bredare delen 120mm, finsågad yta 65mm, tunnare del 20mm.
I grunden är det fråga om en standardprofil, men det är alltid nästan hopplöst att hitta nya sådana (oberoende av profil) som passar med de gamla. Jag skulle ta med en gammal bräda till ett specialsnickeri och be dem fräsa upp tillräckligt många. Det är faktiskt inte särskilt dyrt.
