Jag ska byta panel på ett hus byggt 1973.
Huset är ett radhus i två våningar. Panelen är delad mellan våningarna med en plåt och under plåten är en uteplats med tak.
Den övre och undre panelen är alltså åtskilda och det är den övre som ska bytas.
Mitt problem är att z-panelen är 105 mm bred och när jag har letat hittar jag bara 95, 120 och 145 mm.
Är det någon som vet var jag kan hitta z-panel 105 mm i Stockholmstrakten?
/Lasse
