Förutsättningen är att spabadet, Hotsprings Flair måste vara igång hela vintern på 26 grader. Det är minsta möjliga temperatur. Det ska dock inte användas till bad.
För att spara energi funderar jag på att lägga på extra "lös" isolering, dels på locket men även på sidorna. Hade tänkt några skivor med isolering samt en presenning som ska täcka den nya isoleringen. Isoleringen kommer ha formen av en hatt ovanpå badet.
Något förslag på typ av isolering som är bra och billig för detta?
Är även lite orolig för mögel då det kommer läcka ut lite ånga när badet kör sin reningsprocess varje dygn och den vill jag inte stänga in.
Andra tankar kring detta?
Tack på förhand
Johansson68
Tack på förhand
Johansson68
Bra fundering, vårat spa går också bara att sänka till 26 grader.J Johansson 68 skrev:Förutsättningen är att spabadet, Hotsprings Flair måste vara igång hela vintern på 26 grader. Det är minsta möjliga temperatur. Det ska dock inte användas till bad.
Tack på förhand
Johansson68
Fler tips någon.
Finns 2 genvägar. .K K. L skrev:
1 saltvatten
2 glykol...
Annars är det fullständig tömning som gäller... rimligen borde man konstruerat det för att kunna tömmas helt.
Kan du se alla slangar och anslutningar eller är vissa ingjutna
Så här blev det, monterade en extra list på fundament som badet står på. På listen ställde jag 10cm frigolit skivor så spabadets sidor får skydd. Tyvärr kommer jag inte åt alla sidor lika bra men lite isolering blev det. Ett extra lock på 70 cm frigolit, dvs dubblade redan befintligt lock i tjocklek. Tejpade ihop allt för att kunna plocka ned och återanvända isolering nästa vinter. Sen täckte jag med en pressning. Ska bli kul att se om elförbrukning sjunker något. Isolering kostade i runda slängar 1400kr på byggmax och då blev det lite över.
Du får gärna skicka en uppdatering på hur effektivt det är. Har klurat på liknande lösning.
QUOTE="Johansson 68, post: 4933945, member: 284572"]Förutsättningen är att spabadet, Hotsprings Flair måste vara igång hela vintern på 26 grader. Det är minsta möjliga temperatur. Det ska dock inte användas till bad.
Tack på förhand
Johansson68[/QUOTE]
Tack på förhand
Johansson68[/QUOTE]
J Johansson 68 skrev:Så här blev det, monterade en extra list på fundament som badet står på. På listen ställde jag 10cm frigolit skivor så spabadets sidor får skydd. Tyvärr kommer jag inte åt alla sidor lika bra men lite isolering blev det. Ett extra lock på 70 cm frigolit, dvs dubblade redan befintligt lock i tjocklek. Tejpade ihop allt för att kunna plocka ned och återanvända isolering nästa vinter. Sen täckte jag med en pressning. Ska bli kul att se om elförbrukning sjunker något. Isolering kostade i runda slängar 1400kr på byggmax och då blev det lite över.
Hej, jag har ingen mätare på det uttaget som göra att jag exakt kan se hur mycket elförbrukning minskar. Sen har jag också gjort andra åtgärder som sänkningen av temperaturen i huset och försöker spara varmvatten osv. Men tillsammans så har det lett till ett bra resultat. Förbrukning november 2021 ca 2350 kWh, novembet 2022 ca 1550 kWh. Och jag tror att jag kommer spara mer procentuellt sätt ju kallare det blir. Så jag ångrar inte en sekund att jag tog tag i saken.
Medeltemperaturen var 2-3 grader högre i nov 22 i hela landet.J Johansson 68 skrev:Hej, jag har ingen mätare på det uttaget som göra att jag exakt kan se hur mycket elförbrukning minskar. Sen har jag också gjort andra åtgärder som sänkningen av temperaturen i huset och försöker spara varmvatten osv. Men tillsammans så har det lett till ett bra resultat. Förbrukning november 2021 ca 2350 kWh, novembet 2022 ca 1550 kWh. Och jag tror att jag kommer spara mer procentuellt sätt ju kallare det blir. Så jag ångrar inte en sekund att jag tog tag i saken.
