Är det någon som bytt ytterväggsyllar själv?
Hur svårt är det? Vad bör man tänka på? Hur ser det ut konstruktionsmässigt? hur får man bort gamla syllen (hur sitter den fast)?
Trähus med tegelfasad, platta på mark, -78
Vi bytte på vårt landställe byggt -69 för nästan 10 år sedan. Kommer kanske inte ihåg alla detaljer.
Vi var tre personer, varav en snickare (inte jag). Öppnade innerväggen en bit upp, rev ut isoleringen, sågade av syllen vid varje stående regel. Satte i kottlingar mellan stående reglar som vi sedan lyfte hussidan med. Sågade bort bitarna under reglarna med tigersåg. La papp mot murstenarna och satte i ny syll i ca 2 meterslängder. sänkte ner väggen och spikade fast allt på nytt. Vet inte om det fungerar för dig för en ren trävägg kanske är lättare. Vi lyfte med vanliga garagedomkrafter, 3 st tror jag det var.
