Stefan N Stefan N skrev:
Det är alltså att dörrbladet inte sluter tätt mot karmen uppe? Det går inte justera så med karmskruven. Kolla att allt är i lod och våg på karmen och även nåt att kolla om dörrbladet har slagit sig? Om det även är nere så kan du justera på blecket, beroende på om du har justerbart eller fast.
det är faktiskt längst nere vid sidan där låset är som dörren inte sluter tätt, man känner kall luft och ljud komma in där nere ifrån men inte uppe
Du behöver en "karmnyckel". Det är lite svårt att se på din bild om glipan mellan blad och karm över dörren är ojämn eller ej. Men tycker det ser ut som att den är lite tajtare på gångjärnsidan än andra. Kolla på den glipan är den ojämn som ja sa så skruvar du på karmskruven längst ner. Skruva medurs och använd sidan på karmnyckel som har ett stort runt hål å inte den som är ett mindre hål i för då åker hela karmskruven med och inte bara justeringen. Börja med ett varv och kontrollera om det blivit någon skillnad. Annars vrider du ett varv till. När det blivit bra så får du kolla glipan på gångjärnsidan och sen juster karmskruvarna på mitten så det är en jämn glipa hela vägen. Men är det så att det är en jämn glipa ovanför dörren så går du istället justera på den andra sidan av dörren (inte gångjärnsidan alltså). Man ser på bilden att glipan på den sidan är lite bredare nere än uppe.
Sån här behöver du:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...BhRGxDgTIx6HEBEKrfdqsyxBFQGlklCEaAqu0EALw_wcB
Att justera låsblecket verkar ha hjälpt nu sluter den bra! Tack
E egge80 skrev:
Du kan inte få dörren att dras in mot karmen på låssidan genom att justera låsblecket?
detta verkar ha löst problemet tackar!
Snickarkirre
