P
Hejsan,
Jag har två ytterdörrar (förrådsdörrar?) som ser ut såhär (se länken), båda från 96.
Dessa är till källaren som jag har tänkt att inreda.
Först hade jag tänkt byta ut dom, men då dörren på bilden har modulmåttet 12x21 så är det svårt att hitta begagnat och nytt är inget alternativ i det här skedet.
Tror ni det är lönt att rycka bort dom tunna skivorna på in/utsidan (den som buktar ut från dörren?
Och sätta dit en ny front/insida?
Tips på lämpligt material?
Tack på förhand
https://photos.app.goo.gl/gSqGyWHKwSWdYab5A
Tomture61
Svenska flaggan vajar mot en klarblå himmel.
BILD , inlagd via Ladda upp bild/video
2-3 mm från skicka knappen (y)
Telefu
P
Trädörr med fönster och lappad med ljusare träbitar på en svart yta.
Svart målad dörr delvis slipad till träytan, med synliga ljusa områden där färgen tagits bort.
Delvis omålad fasad med träpanel, där svart färg har blivit borttagen och avslöjar träets naturliga färg.
Närbild av en öppen byggnadsdörr med spill på marken och en utvändig gallerdurk.
Närbild på en vertikal träprofil med synliga slitspår och fuktfläckar på en byggarbetsplats.
Närbild av en delvis öppen svart dörr med synliga skador och sprickor i dörrkarmen.
Svart träpanel med skada nederst där det underliggande ljusa träet syns.
Nedslitet hörn på en svart ytterdörr som visar tecken på fuktskador och slitage, ställd på gräsmark.
Tomture61
HDF brukar användas på dörrar nu för tiden .
Tomture61
Plywood är känsligare för fukt , misstänker jag .
P
Tack för svar!
Jag skall googla runt lite angående HDF-skiva.
The real Bob skrev:
Tack för svar!
Vill du ha det bästa ska du kolla en skiva som heter Tricoya.
