Nymonterad dörr lutar utåt i överkant Hittar ingen film för Swedoors enklare gångjärn, går de att justera så att jag får in överkanten?
Du kommer nog inte så långt genom att justera gångjärnen. Kolla så båda karmsidorna är lodräta, om man sätter karmen efter ytterväggen och den lutar lite kan det bli så här.
Edit: Ser också väldigt "tight" ut mellan karm och dörr.
Kontrollera så att karmen är rätt monterad.
Liknande problematik uppstår om karmstyckena är vridna vilket kan uppstå om man fäster gångjärnsidan först och sedan tvingar in den andra änden av karmen.
Har du bättre bilder som visar hela dörren+karm?
Felet många gör när de monterar ytterdörrar är man sätter båda karmsidorna med pass.
Så gör man inte om man vill ha ett perfekt montage.
Man sätter gångjärnsidan med pass. sen sätter man den nedre eller övre skruven på slutsidan.
Sen hänger man på dörren.
Därefter stänger man nästan dörren och syftar in springan så att dörrbladet följer karmen på slutsidan. När springan är bra skruvar man in resterande skruvar.
Nu justerar man springorna runt dörrbladet och kontrollerar så att de är perfekta.
Monterar dörrar och fönster dagligen.
Gör alltid sim du beskriver med återbrukade gamla dörrar.V verktygsgurun skrev:Felet många gör när de monterar ytterdörrar är man sätter båda karmsidorna med pass.
Menar du att det kan bli så stort fel som i TS fall med en ny fabrikstillverkad dörr om man monterat båda karmsidor i lod?
Ja absolut eftersom pass är av olika kvalitet samt att ”vanligt” pass ej är justerbart.hscn skrev:
Passets egenskaper samt den mänskliga felmarginalen gör att det lätt blir fel.
