Hej! Har TVÅ låscylindrar på dörren, en på utsidan och en på insidan... tillsammans med ett vred.
Låskolven på utsidan har fått någon skada så nycklar kärvar, vilket de inte gör på insidan.
Då vi har 7 nycklar i bruk för dörren så funderar jag helt sonika att byta plats på låskolvarna? Eller tänker jag helt fel? Inte öppnat upp ännu för att se hur det ser ut dock, men blir väl morgondagens projekt
Bilder:
Bilder:
Du kan nog ta det som stökar till en låssmed för att fixa det, känns ju bättre när allt funkar. Antar att du kört på med låsolja och att det inte hjälper?
Ok, skulle kolla med vicevärd ändå.
Sedan tror jag inte det går byta plats på cylindrarna, den inre har externa skruvhål under kåpan.
Antingen passar det inte eller så kanske man kan öppna med skruvmejsel om kåpan kan tas loss utifrån?
Det ska sitta spärrstift för skruvarna som bara går att ta ut när nyckeln sitter i och är i ett visst läge.
Nej du ska inte sätta vända låscylindrarna så du får insidans låscylinder på utsidan.
Varför inte bara ta med låscylindern till en låssmed och be om en omläggning eller köpa nya låscylindrar eller Yale Doorman.
PS det är inget låssystem.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 580 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 580 inlägg
För att TS själv nämner det som ett alternativ.S SueCia skrev:
Sedan är Yale Doorman det populäraste elektroniska låset för privata bostäder och produkten vänder sig även till gör-det-själv:are.
Även om L3 introduktion inte varit den bästa för en del så är V2N en välfungerande lösning.
