Hade en o samma bild för jordfelsbrytaren så jag återanvände ddn. Ok, om man kopplar bort kopplingen mellan N och PE efter första jordfelsbrytaren, kommer det att fungera då?useless skrev:
Nej behöver inte 2 faser ut. Ja dom kan dela, ingen belastningar bara 6 ledlampor på 6W så ca 40W och vägguttagen ska köra julbelysning.useless skrev:
Skulle du sätta upp ett nytt uttag för att ha till diverse elverktyg/elmaskiner så hade det varit bra med en egen kabel på egen säkring.
Moderator
· 58 007 inlägg
Först lite Off topic. Varför byter du färg på faserna vid första jfb?
Sedan antyder bilden att du tänker dig att dra fasen till uttaget en annan väg än nollan och jord. Är det bara en ritteknisk detalj? De bör gå samma väg i samma kabel. Och som sagt, det finns ingen anledning att blanda in dubbla faser här. Lampan drar i sammanhanget en försumbar ström. Inga problem att ha på samma säkring som ev. elapparater. Lamporna kommer att dra ca 0,2 A.
Oj missade när jag kopierade linjerna. Inte meningen att switcha på faserna.H hempularen skrev:Först lite Off topic. Varför byter du färg på faserna vid första jfb?
Alla kablar dras i samma ledning det är bara hur jag ritade det.
Jag skrev väl inte riktigt vad jag tänkte (infravärmare, motor/kupévärmare, elgrill, någon elak elsåg, gersåg, altanbygge etcAlfredo skrev:
Fast det löser ju en uppdaterad gruppförteckning.
(Jag är väl bara onödigt nojig som förstört lite elektronik i garaget och har ett eluttag i vardagsrummet på samma grupp. Intill sitter original antennuttag. Som tur är har jag inte behövt sätta någon TV där. Bara en grupp till garaget dessutom. Inte alls kul att stå i garaget med en cirkelsåg i handen och det blir helt helt svart
