Tjena!
I somras flyttade jag in i mitt första egna hus. Äntligen! Kändes bra efter flera år i lägenhet. I somras hade man ju dock rätt mycket ljus ute "uppifrån" så att säga och nu framåt hösten så börjar det bli riktigt mörkt här på landet. Ingen gatubelysning och inga grannar precis brevid.
Jag funderar lite över utebelysning. Har tidigare varit sugen på fasadbelysning men vill samtidigt ha ljus ute och runt garaget så man ser var man går osv när man kommer hem på eftermiddagen/kvällen när allt är kolsvart.
Vad tror ni blir snyggast med mitt hus och garage? Fasadbelysning, eller sätta upp traditionella utelampor?
Var ska man sätta fasadbelysningen om man väljer det? Ska man mäta husets "längd" ca 10m och sedan sätta spottar med två meters mellanrum. Eller ska man centera spottarna mellan "fönster och knutar" eller hur ska man tänka?
Likadant så funderar jag på vad som blir snyggast vid garaget.
Mycket tacksam för alla tips och råd jag kan få!
Bild på hus och garage:
http://www.fildirekt.se/1351195245.jpg
Jag har ett gammalt hus där jag satt klassiska lyktor med 33w lyktlampor i. Blir inte jätteljust, men passar huset tycker jag. Sen kan man sätta några spottar som lyser upp träd och annat, blir kanonsnyggt!
Bilder uppskattas i denna tråden! :)
Jag börjar personligen svänga i frågan om trädgårdsbelysning. Förut ville jag ha så mycket som möjligt, men nu när alla börjar fylla trädgårdar och fasader med LEDdar så har jag istället börjat uppskatta mörkret mer. Jag tror på ett mindre antal diskreta lampor som gör att man hittar rätt, men i övrigt är det väldigt trevligt med månljus och stjärnhimmel. Särskilt på landet, där det inte finns så mycket andra ljusföroreningar som döljer natthimlen.
Vanliga "glasklotlampor" likt den du har på husknuten,2st sådana på garaget
Ser ut som att du skulle ha plats till en lyktstolpe på gräsmattan mellan huset och garaget.
Här har du lite förslag: http://www.westal.se/products.asp?f_id=3937
Annars får du göra som jag har gjort, investera i en bra pannlampa! Helt ovärderligt när man bor i de mörka skogarna :)
Hej. Jag skulle välja fasadbelysning i takfoten både på huset och garaget. Ca 2 meters mellanrum och hög spridningsvinkel på LED-lamporna så slipper du smala ljuskäglor på fasaden. Testa dig fram en kväll för att bestämma hu långt ut från fasaden dom skall sitta för att skapa en jämn ljusbild.
Köp vanliga takfotsarmaturer och byt ut ljuskällan till varmvita (3000k) dimbara LED.
Fint hus med trevligt läge! På ett äldre hus tycker jag man ska vara försiktig med för mycket fasadbelysning. Att sätta spottar med jämna mellanrum ger för mig känsla av skyltfönster. Kanske kan göra sig på ett funkishus men inte på ett mer klassiskt hus.
Att satsa på stallampor som Knockonwood tipsar om brukar göra sig bra. Även glaskloten Joakim tipsar om borde göra sig bra. De sprider ju dock ljuset rätt mycket så de behöver sitta ganska nära det du vill ha upplyst.
Vi bor själva på landet i ett äldre hus och mörkt blir det ju. Nu har vi stallampor på garaget, bl.a. ovanför garageporten, och glasklotsvarianten på själva huset. Gör sig bra även om vi skulle behöva någon ytterligare lampa. När det är som mörkast i december kan man ju också lysa upp med några välplacerade slingor i träd.
