jag gjorde om garderoben hemma för några månader sedan. Allt blev fint och bra men en liten del blev kvar och nu måste jag verkligen ta tag i detta och göra klart. Jag har dragit mig för att fixa det då jag har liten erfarenhet med att jobba med ytskikt på betong.
Någon som har tips hur man bör angripa det här för att få det att se rimligt snyggt ut för en garderob.
Det såg inte speciellt snyggt ut där innan vi påbörjade renoveringen av garderoben just där. Men under arbetet så trillade det mesta av ytskiktet ner (fix eller puts eller vad skall man kalla det?), och det blev att se ännu sämre ut. Så nu har jag knackat ner allt som är löst.
Bilder uppifrån och ner:
Och i mer detalj:
Jag använde husfix för att reparera mindre hål i andra delar av garderoben där omkringliggande ytskikt satt kvar (utan tendens att spricka eller trilla ner), det fungerade utmärkt. Använde vanligt spackel för de minsta hålen. Jag försökte lägga på lite husfix, som kanske syns på bilderna, för att se om det var möjligt att jobba med det, men det känns omöjligt att fylla den ytan med husfix och få en någorlunda jämnt slutresultat. Eller bör jag jobba med konsistensen av husfixet, hur lyckas jag med det i sådant fall? Vad kan man annars använda för material?
Att lägga en skiva där är möjligt, men det blir nog en hel del trixande för att fästa den samt att det nog inte kommer bli jättesnyggt och störa skjutdörrarna lite. Men kommer nån på nått enkelt sätt att lösa det är jag tacksam för tips.
Tacksam för alla tips!
Och i mer detalj:
9 9fingers skrev:Hej,
Och i mer detalj:
Gipsputs är förhållandevis lätt att jobba med. Billigt också. Kom ihåg att prima innan bara!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är inte betong utan puts. Är det ett äldre hus så är det troligen kalkputs. Då ska man akta sig för att använda cementbaserade produkter. Ny kalkputs är bäst.
Det är väl betong som ligger under?J justusandersson skrev:
Jag tänkte att jag knackar ner den sista "putsen" och sen fyller på med lämpligt material som är lättarbetat.
Menar du att jag bör lägga kalkputs där? Är det lätt att jobba med?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kalkputs är lätt att jobba med. När är huset byggt?
Huset är byggt på mitten/slutet av 40-talet. Garderoben som var direkt fäst i väggen har funnits sedan 60 talet åtminstone. Hittade en nitlott från 1960 som fastnat mellan väggen o en batting. Battingarna var "spikade" igenom putsen och in i det hårda (betongen?)J justusandersson skrev:
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Huset har en plankstomme som är putsad. Armerad betong började användas som väggmaterial i flerbostadshus på 1960-talet. I småhus har det i princip aldrig använts utom i källarväggar. Kalkputs är det bästa och smidigaste materialet du kan använda.
Då kör jag på kalkputs! Återkommer med resultat.J justusandersson skrev:
Lovade återkomma med resultat ser jag. Det var helt rätt med kalkputs. Jag slarvade lite med fuktningen innan så blev lite sprickor. Nu var det inne i en garderob så inte jättenoga, hade man fuktat ordentligt innan och varit noga med fuktningen under uppsättning och efteråt så gisar jag att inga sprickor hade uppstått.9 9fingers skrev:
Den här blev jag refererad till när jag frågade efter kalkputs.N neo11 skrev:
https://www.bauhaus.se/kalkbruk-fin-cs-i
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 470 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 470 inlägg
Ok, det är ett luft kalk bruk med 1 mm ballast, bra bruk, men putsar man mer än än 5 mm åt gången kan det spricka.
Man börjar ju alltid med ett 3 mm bruk, då kan man putsa 10mm på en gång.
Är ovanligt att privat personer använder 1 mm bruk, då det spricker lätt.
Tror inte att det hade spruckit om du använt ett 3 mm bruk och ej kalkbruk, ett c bruk hade varit bättre.
Okej bra att veta. Men ingen fara nu väl? Det känns som det sitter som berget med några enstaka sprickor här och där på en yta av 20x260 cm.N neo11 skrev:Ok, det är ett luft kalk bruk med 1 mm ballast, bra bruk, men putsar man mer än än 5 mm åt gången kan det spricka.
