BirgitS
· Stockholms län
· 48 748 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 748 inlägg
Nu vet jag ju inte din livssituation men eftersom många flyttar till hus när de väntar barn eller när barnen är mycket små och i så fall kan det vara bra att tänka på att småbarn ofta orsakar skador på parkettgolv så i så fall kan det vara lika bra att vänta tills de närmar sig skolåldern så att man inte blir sur när de tappar leksaker.
Du har helt rätt. Barn nr 2 på g så jag tar till mig ditt råd och avvaktar. Tack och han en bra dagBirgitS skrev:
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Jag vill nog påstå att det där golvet är omöjligt att slipa. Ytskiktet ser ju nästan ut som nån plastfolie och sen kommer nåt som ser ut som pressad spån. troligen nåt väldigt enkelt golv och antagligen väldigt mjukt och det är väl därför det blir sådär vid minsta lilla.
Ok. Var i kontakt med en slipfirma och dem sa att det inte var några problem att slipa. Det kommer bli ljusare och matt efter en slipning dock. Men vi avvaktar. TackS Stefan1972 skrev:
Ser ut som ett helt vanligt lamell golv, inga problem att slipa.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Låter förnuftigt. Däremot gå det att bättre lacken, matta ner ytskiktet och lägg på ett par lager av en bra polyurethanlac så döljs mindre repor. Lite större repor som gått igenom den ursprungliga lacken kan skrapas ur och rengöras noggrant så blir de nästan osynliga.M Mr.Axan skrev:
