2 722 läst ·
5 svar
5 svar
Ytdränera och låt träden suga upp vattnet?
Jag har en väldigt blöt gräsmatta. Grannarna med samma problem har framgångsrikt gjort en ytdränering och dragit vattnet till en naturlig bäck.
Med mitt hus placering är detta inte möjligt. Dock finns en dagvattenbrunn bakom min tomt jag skulle kunna dra vattnet till. Problemet är att jag har en mur av björkar i vägen och fullt av rötter i marken som gör det väldigt svårt att få dit ett dräneringsrör.
Så en tanke jag hade var att göra det väldigt enkelt för mig. Eftersom björkar ska dricka så väldigt mycket vatten kanske jag bara kan gräva diken i trädgården och lägga dräneringsrör som alla slutar i närheten av björkarna och låta deras törst ta hand om vattnet som rinner ditt. Marken där nere runt träden är väldigt mycket torrare än all annan yta i trädgården där vatten samlas.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Då dör björkarna dvs fullständig succé.
Mer seriöst så är marken under träd betydligt mer väldränerad än om det t ex är gräsmatta. Rötter skapar kanaler som vattnet rinner genom och en gräsmatta som klipps kort har kanske enstaka rötter 30 cm ner meden ett träd kan ha 50-100 m djupa rötter dör rötterna är mycket kraftigare. Träden fångar också upp vattnet innan det når marken och så antingen då droppar det ner sakta eller dunstar bort utan att passera marken.
En annan lösning är att inte ha så mycket kortklippt gräsmatta om man har problem med vatten utan både låta gräset växa sig högre och ha andra typer av växtlighet.
Tack, så med andra ord en inte helt galen idé att göra som jag tänkt? Tror inte jag kan gräva så nära stammarna bara just med tanke på alla rätter som lär ligga i vägen.Z z_bumbi skrev:Då dör björkarna dvs fullständig succé.
Är det sankt i marken gör björkar säkert en del nytta.L LoTiX skrev:Jag har en väldigt blöt gräsmatta. Grannarna med samma problem har framgångsrikt gjort en ytdränering och dragit vattnet till en naturlig bäck.
Vad tror ni?
Men det finns enkla metoder för att ordna en god miljö i marken runt byggnader.
Det handlar om att gräva en kombinerad dränering under marken som leder bort vatten.
Tänk 70 djupa 5 breda diken i marken. Börja med 10 cm kross som packas lite lätt. Sen grova dräneringsrör eller grov makadam i duk.
Översta 20 cm jord och så gräs.
Ha ett bra fall I dina dold dräneringsdiken så blir det super.
Jag har gjort detta hos exets föräldrar med jättebra resultat.
Gjorde sammanlagt 4 diken till en brunn. 8 meter vardera.
