Vi hade en plan för att ha rent betonggolv på vår nedervåning. När den ursprungliga klåparen till entreprenör ordnade med gjutning av plattan blev den av för dålig kvalitet och vi kunde därmed inte använda den ytan som den var.
För att lösa detta föreslog en annan firma att lägga ett designspackel (StoCrete) med en kulör som vi valt. På detta lades en polyuretanlack. För att behålla golvet så matt som möjligt så lät vi dock bli att lägga den slutliga polishen.
Det som nu hänt är att golvet är sjukt repkänsligt. Det är antagligen inte mer repkänsligt än en träparkett eller ett betonggolv men varje liten repa blir vit. Det blir alltså inte någon patinering utan reporna syns väldigt tydligt Då golvet samtidigt är ganska mörkt (se bild
) så blir det ganska sunkigt. Golvet i sig blev väldigt bra dock.
Nu diskuterar vi alternativa lösningar på problemet ifråga. Golvfirman föreslår att vi slipar till hela ytan, lägger ett lager lack till, för att bli av med befintliga repor, och sen lägger några lager med polish. Tanken är då att polishen ska fungera som ett offerskydd så att ytliga repor hamnar i polishen och inte i lacken så att vi slipper att alla repor blir vita. Sen kan vi med jämna mellanrum fylla på med polish, lite som man slipar om ett trägolv.
Jag kan dock inte riktigt släppa tanken på att slipa bort befintliga repor för att sen lägga en epoxilack. Tanken där är att epoxin är så pass hård att den helt enkelt inte repas. Problemet här är då att polyuretanlacken, som inte kommer gå att få bort helt är mjuk och att den hårdare epoxin då istället kan spricka vid tung belastning.
Så nu till frågan, vad gör man och vad ger bäst resultat? En fin patinering hade inte gjort oss något alls men golvet i fråga blir inte "slitet" på ett snyggt sätt utan varje liten repa yttrar sig som ett vitt streck på det mörka golvet. Golvet har ju dessutom egentligen ingen mönstring i sig själv, vilket också gör reporna väldigt framträdande.
Försöker sparka liv i den här tråden igen. Vi körde på golvfirmans tips och slipade av ett lager lack och fyllde på med ny. På det lade vi sedan ett antal lager polish. Repkänsligheten är precis samma som innan. Vad gör man? Är det här normalt att lägga osm golv? Borde det vara så här repkänsligt?
