Hallå där ute!
Lessnade på att inte ha en ordentlig arbetsyta i garaget och tog därför bort den gamla ”arbetsbänken” som fanns för att bygga en ny, större och stabilare.
Det mesta av materialet jag använt är virke som jag hade liggande sedan tidigare och måste säga att jag är nöjd med bygget hittills. Bra yta, stabilt (ska fästa ett stort skruvstäd i det bl.a.), osv.
Det enda jag i stort sett köpt nytt var byggplywood (15 mm) för att ha som
bänk-/arbetsyta i tron om att det skulle vara hårt och tåligt nog.
Jag brukar inte speciellt mycket våld på arbetsytorna vanligtvis MEN märkte snabbt att plywooden tyvärr är alldeles för mjuk för att ha som yta att arbeta på.
(Innan fanns en köks-laminatskiva som tidigare husägaren satt upp som arbetsbänk/arbetsyta).
Skulle därför vilja lägga på något ovanpå plywooden för att få en hårdare/tåligare yta att jobba på. Det får dock inte vara speciellt tjockt då höjden på bänken är i det högsta laget nu.
Vad rekommenderar ni där ute?
- Oljehärdad MDF?
- Något annat?
Plåt blir tyvärr för bökigt och skulle vilja hålla ”bygget” på en så liten budget som möjligt. :o)
Tacksam för tips!
Nybyggd arbetsbänk av plywood i ett garage med verktyg och hyllor i bakgrunden.
Jag har kört med byggplyfa på min bänk i 3 år nu. Den är delvis impregnerad med hydralolja som läckte från en vedklyv.
Funkar bra utan någon mer behandling.
Men du skulle ju kunna lägga på en oljehärdad board som "offerbräda" så kan dy byta den enkelt vid behov.
Oldboy
Bland alla ”skivor” där ute, är det oljehärdad mdf som är starkast/tåligast?
Det kan vara en ”offerbräda” som du säger.
Mekar med MC så lite oljespill osv. kommer ju att förekomma. Det jag inte trodde dock var att byggplywooden skulle vara såå mjuk. Minsta kantigt föremål lämnar djupa märken i den.
Plåt, så tjock du har möjlighet till.
Blir ny plåt för kostsam kan jag tipsa om beg villaoljetank, det brukar vara gratis.
P
Bänkskiva i laminat hade ju varit bättre:) annars är ju plåt det bästa,inte dyrt eller krångligt direkt,bara limma fast.
Plåt... Hmmm...
Känns så sterilt med plåt, plus att bänken är i vinkel (45-gradare vid ”ståplatsen”). Känns bökigt att fixa... Har aldrig hållit på med plåt. *kliar mig i huvet*
Var köper man plåt? Järnhandeln?
Ingen som har erfarenhet från andra typer av ”täckskivor” man skulle kunna använda i mitt fall utan att man bygger på för mycket?
Såg i nån garagetråd en som använde golvmatta av den typ man har på flygplatser på bänkarna. Måste vara hur slitstarka som helst och tål dessutom vätska. Tänkte kopiera det i mitt bygge.
C CalleD skrev:
Plåt... Hmmm...
Plåt måttbeställer du hos plåtslagare eller smeden om du inte fixar det själv
Formplywood kör jag på min arbetsbänk, det finns ju även sk slitplywood som man har på släpvagnen som även det ett bra alternativ.
Det hade varit perfekt. Berätta gärna var du får tag på sådan matta när du kör igång. :)
Ok!
Norschan
Slitplywood hade varit bra att ta så klart. Kollade på den lokala XL Bygg och de tog 2000kr för en skiva på 1200x3000 mm. och en bekant (duktig hantverkare) rekommenderade byggplywood istället...
Tanken var att vara så ”ekonomisk” som möjligt... :rolleyes:
Formplyfan tål ju mer än vanlig plyfa men kostar mindre än slitplywood...
Kanske det kan vara något att ha som ytskikt!? Den är ju lite halkig, jag kör den i snickarboa - Funkar prima!
priser från Bauhaus;
15x1200x2500 579:-
12x625x2500 299:-
21x1200x2500 799:-
Formplyfa använd som ytskikt på en arbetsbänk i en verkstad med diverse verktyg och byggmaterial.
Dennis_Uddevalla
15x1200x2500 579:-
12x625x2500 299:-
21x1200x2500 799:-
Tack för info!
