Byter 70 spis mot 60 cm. Ny bänkskiva. Antingen 1) sätter jag spisen helt mot väggen till vänster eller så 2) lämnar jag 10 cm bänkyta mellan spis och vägg.
1) mer beredningsyta till höger och snyggare (?) med fläkten helt mot väggen. Kräver dock en sneddat rör förlängning högst upp på fläktröret.
2) får en avställningsyta till vänster och lättare att ta fläktröret rakt upp.
Dessutom funderar jag på att karva upp väggen så elen kan gå osynligt bakom väggen (snett upp till vänster). Alternativet är kabelkanal utanpåliggande med fördel att ha strömbrytare till hyllbelysning där. Fläkten är vit.
Bästa svaret
Alt 2.
Vi har så och det är perfekt för pepparkvarnen, lägga i från sig sleven el stekspade etc.
Plus att du får mer plats på spisen då du kan vrida å vända lättar på tex stekpannan då dess handtag inte tar i väggen..
Nybyggare
· Östergötland
· 388 inlägg
Absolut 2. Det är trångt att ha en vägg precis bredvid spisen och det är svårarbetat att inte kunna vända stekpannor och kastruller åt alla håll. Plus att jag kan nästan garantera att armbågen kommer slå i väggen otaliga gånger.
