Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
Har en äldre waco rikthyvel Waco RA 45 MP 4kw.
Den har manuell yd startar vred med kontaktor i elskåp. Troligtvis har kontaktorn slutat fungera, rikthyveln startar inte.
Tänkte montera en ny halvautomatisk yd startare https://www.elbutik.se/product.html/y/d-kopplare-ip44-halvautomstisk.
Ser att yd startarna finns med antingen 400v spole eller 230v spole.
Hur vet man vilken spol späning det ska vara på yd startaren?
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
I elskåpet till nuvarnde kontaktor så var inte nollan i från ingående strömsladd inkopplad den var bara isolerad med eltejp.H _hemmasnickaren skrev:Har en äldre waco rikthyvel Waco RA 45 MP 4kw.
Tänkte montera en ny halvautomatisk yd startare [länk].
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Enklast är att kolla på spolen på befintlig kontaktor för att se manöverspänningen. Jag har varit med om en del snickerimaskiner, visserligen lite större mer industriaktiga grejer, som har transformator för manöverspänningen.
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
A Emil_K skrev:
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Ska du byta hela startapparaten så kvittar det om det är 400 eller 230 volt spole om nolla finns i kabeln.
Jag skulle välja 230 som är robustare.
men varför inte felsöka först, min stora justersåg vägrade starta för ett tag sedan, men efter lite felsökning så var det en tråd som lossnat.
Protte
Protte
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
Har kollat kablarna inga lösa trådar , luktar dock bränd el av kontaktorn. Har mätt att jag har 400v fram till kontaktorn med spännings provare.
Behöver du verkligen YD-start på en så pass "klen" motor som 4kW. Och om det behövs så skulle jag hellre satsa på en frekvensomformare för att få mjukstart, variabelt varvtal (kanske inte så nödvändigt för en rikthyvel) och motorbroms.
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
Den har ju haft yd start monterad, men jag tänkte också på det när jag såg att den inte var på mer än 4kw. Hade faktiskt velat haft motorbroms . Hur vet man att en trefasmotor går att koppla om för att slippa använda ydstart. Då skulle jag kunna beställt något liknande detta 3-fas motorbroms med motorskydd, nödstopp och nollspänningsskydd
Art. nr: 204363 https://tripus.se/index.php?page=we...sidmenu=16&submenu=21&sida=produktbeskrivning
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
Hyveln har idag manuell mekanisk broms så det skulle öka säkerheten betydligt med elbroms .
Att motorn "går att koppla om", det gör alla 3-fas induktionsmotorer! Om den går att starta utan YD-start beror främst på vad startströmmen blir och hur stora säkringar du har. Hur stor startströmmen blir (och under hur lång tid den blir stor) styrs främst av momenttrögheten/rotationsmassan, dvs. tyngden av allt som skall accelereras. I detta fallet antar jag motor, kutter samt remmar och drev.H _hemmasnickaren skrev:Den har ju haft yd start monterad, men jag tänkte också på det när jag såg att den inte var på mer än 4kw. Hade faktiskt velat haft motorbroms . Hur vet man att en trefasmotor går att koppla om för att slippa använda ydstart. Då skulle jag kunna beställt något liknande detta 3-fas motorbroms med motorskydd, nödstopp och nollspänningsskydd
Art. nr: 204363 [länk]
Jag har en 4kW rikt/planhyvel utan vare sig YD-start eller mjukstartare/frekvensomformare. Det är visserligen en modern maskin men det har aldrig varit några problem att starta den, även om jag kör en 4kW spånsug samtidigt.
EDIT: Jag har 20A huvudsäkringar. Spånsug och hyvel är avsäkrade med varsin 16A 3-fas dvärgbrytare med C-karakteristik.
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
Har 25 amp huvudsäkringar hemma så det bör inte vara någotV vectrex skrev:Att motorn "går att koppla om", det gör alla 3-fas induktionsmotorer! Om den går att starta utan YD-start beror främst på vad startströmmen blir och hur stora säkringar du har. Hur stor startströmmen blir (och under hur lång tid den blir stor) styrs främst av momenttrögheten/rotationsmassan, dvs. tyngden av allt som skall accelereras. I detta fallet antar jag motor, kutter samt remmar och drev.
varför är 230v robustare?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Tjockare och kortare tråd i spolen.
Protte
Protte
Skaffa du något som detta och direktstarta motorn det är inga problem med det särskilt som du har 25 A huvudsäkringar också. Glöm bara inte att D-koppla motorn en del missar det och är vana vid att de flesta småmotorer är avsedda att köras i Y-koppling.H _hemmasnickaren skrev:Den har ju haft yd start monterad, men jag tänkte också på det när jag såg att den inte var på mer än 4kw. Hade faktiskt velat haft motorbroms . Hur vet man att en trefasmotor går att koppla om för att slippa använda ydstart. Då skulle jag kunna beställt något liknande detta 3-fas motorbroms med motorskydd, nödstopp och nollspänningsskydd
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
Fått svar i från tripus
Art.nr. 204P363
http://www.tripus.se/index.php?page=webshop&action=produkt&id=87&sidmenu=start&submenu=&sida=produktbeskrivning
Någon som vågar gissa vad startapparaten med broms för 4kw kostar??
Art.nr. 204P363
