Vill börja med att skriva alla svärord jag kan efter att ha hållit på typ 4 timmar med att försöka få Yale Doorman att funka med Yale-hubben och tillhörande app. För det första går det inte låsa upp dörren via appen. Den vill ha en kod, och ingen kod funkar. Om jag däremot låser upp via min Apple Watch behövs ingen kod, det funkar direkt. vad är problemet?
För det andra försöker jag registrera en nyckelbricka via appen. Det står man ska hålla nyckelbrickan mot låset och trycka "Nästa" i appen. Det som händer är att jag håller nyckelbrickan mot låset och det dyker upp ett X på knappsatsen och får en "nekad"-signal. Jag trycker på nästa-knappen, och appen svarar direkt att den inte kan hitta någon nyckelbricka.
Det här var det sämsta jag varit med om. Appen har fått 1,9 av 5 på App Store, så borde litat på att den var usel. Borde köpt någon annan hub istället. Någon som fått det att funka? Hur gör man i så fall?
Jag installerade nyligen ett Yale Doorman V2N och har motsatt erfarenhet. När jag skapade kontot och kopplade samman allt fick jag en kod som fungerade för upplåsning i appen och på låset. Testa att skriva in koden du vill ha i båda fälten för en användare under "Inställningar för användarkod till lås".
Har inte lagt till någon nyckelbricka än så kan inte uttala mig om hur det fungerar.
Nisse39
Har testat både den masterkod jag fick vid installation och den gamla masterkoden jag hade tidigare och även testat skapa en ny kod. Ingen av koderna funkar för upplåsning via appen. Vet inte om det kan bero på att jag har iPhone och du kanske Android? Eller att jag har senaste iOS och du en äldre version? Hur som helst så funkar det inte som det ska.
Så här blir det när jag ska låsa upp...
T
Men du bör väl ha en användarkod för att låsa upp dörren? Testa den i så fall
Jag har Android och partnern iOS med senaste uppdateringen, det funkar för oss båda att låsa upp låset. Jag är masteranvändare och partnern är en vanlig användare, inte för att det ska spela någon roll..
Har du avinstallerat appen för att testa igen? Kanske inte hjälper men det låter onekligen som du haft extremt mycket otur. För min del var det största problemet att fräsa ur dörren för att få nya låskistan skulle få plats, samt slipa ner karmen för att inte låset skulle slå emot på insidan..
Testade att låsa upp med masterkoden nu jag med, funkar inte utan måste låsa upp med en användarkod.
TechChad
Jag har gjort allt möjligt. Fabriksåterställt låset 2-3 gånger. Raderat kontot i yale-appen. Raderat yale-appen. Testat flytta hubben närmre dörren. Inget funkar tyvärr...
Låsa dörren går bra via appen, för då behövs ingen kod :).
T
Nu kör jag med veriunsures app och inte Yale. Har också någon gångnbytt kod och att det funkar direkt utan att det har dröjt ett tag innan det hoppat igång. Kanske är samma sak här?
Kan man köra verisures app om man har Yales modul/hubb?
T
Precis, master är bara för att programmera den
T
Tvivlar på det..
T
Har du provat med att vänta ett tag efter att du lagt till en användare?
Ja jag har väntat iaf en timme :).
T
Vet som sagt inte hur Yale appen funkar. Men när du gör en användare så väljer du aldrig vilket lås som användaren kan använda? Behöver man inte göra det någonstans?
Hus tomte
Ja kör samma som TechChad men min/våra brickor funka typ 1mån sen åkte dom i soporna å nu kör vi allt på telefonen
Kidzen kör en varsin kod
funkar klockrent
TechChad
