1 523 485 läst ·
2 868 svar
1523k läst
2,9k svar
Yale doorman
Fick nog inte heller med något fäste, men jag brukar faktiskt limma fast dylika saker.nino skrev:
Det går snabbt, håller bra och går att pilla bort igen om det skulle behövas.
https://www.hornbach.se/shop/BOSCH-Limpistol-Glue-Pen-3-6V-Li-Ion/8770048/artikel-detaljer.html
Såhär ser fästet ut, om du nu letar efter det.
Tack för svar.
Köpte ett till lås till tvättstugan, det är kopplat till samma microenhet, kan jag ändra koder på varje lås?
Jag lyckades nämligen byta ut en siffra i koden som jag valde innan integreringen av verisure så nu är det olika koder på ytterdörr och tvättstuga... tanken var ju att det skulle vara samma
Plötsligt denna morgon så är samtliga runda brickor ogiltiga och de jag köpt till extra känner låset inte längre av alls, reagerar inte alls på dessa, de är rektangulära. Allt funkade igår kväll. V2N med Verisure nätkoppling. I appen ser allt ut att fungera som vanligt och brickorna finns i appen, men låset vägrar acceptera brickorna, blinkar bara rött. Går att låsa med vred och stjärna.
När du har nyckelbrickor som används till flera Yale Doorman är det viktigt att du verifierar varje bricka 3 gånger vid varje lås. Se FAQ hos Yale.seS StefanFS skrev:Plötsligt denna morgon så är samtliga runda brickor ogiltiga och de jag köpt till extra känner låset inte längre av alls, reagerar inte alls på dessa, de är rektangulära. Allt funkade igår kväll. V2N med Verisure nätkoppling. I appen ser allt ut att fungera som vanligt och brickorna finns i appen, men låset vägrar acceptera brickorna, blinkar bara rött. Går att låsa med vred och stjärna.
https://www.yale.se/sv/yale/yalese/yale-produktsupport/yale-digitala-las-faq/yale-doorman-faq/
"Verifiera nyckelbrickorna vid varje enhet direkt efter att de har programmerats. Håll nyckelbrickan tre gånger framför läsaren och få grönt ljus varje gång. Om du har flera Yale Doorman och vill använda samma nyckelbrickor till dessa är det mycket viktigt och att göra detta i rätt ordning. Det går inte att programmera nyckelbrickorna i Dörr 1 för att sedan direkt fortsätta till Dörr 2 och sedan börja verifiera i Dörr 2. Då blir resultatet ogiltig nyckelbricka när man sedan försöker läsa nyckelbrickorna i Dörr 1."
Har du flera användarkoder och lås knutna till samma mikroenhet så fungerar koderna i alla lås. Vill du flera dörrar och vill att vissa koder enbart ska fungera ett av låsen behöver du ha flera mikroenheter så att du får två system.nino skrev:
Har ett lås. Samma brickor i typ två år. Sen funkar inga brickor. Oroväckande. Gick till slut att regga dom igen. Men har nu svårt att lita på låset...L Linus1868 skrev:När du har nyckelbrickor som används till flera Yale Doorman är det viktigt att du verifierar varje bricka 3 gånger vid varje lås. Se FAQ hos Yale.se
[länk]
Jag har stött på samma fenomen i omgångar med olika brickor och för mig har det sammanfallit med mjukvaruuppdatering av Verisure larmsystem, så jag tror att det har med den integrationen att göra. Jag tog bort och registrerade brickorna på nytt så fungerade det igen.S StefanFS skrev:Plötsligt denna morgon så är samtliga runda brickor ogiltiga och de jag köpt till extra känner låset inte längre av alls, reagerar inte alls på dessa, de är rektangulära. Allt funkade igår kväll. V2N med Verisure nätkoppling. I appen ser allt ut att fungera som vanligt och brickorna finns i appen, men låset vägrar acceptera brickorna, blinkar bara rött. Går att låsa med vred och stjärna.
Hej, har haft exakt samma problem och efter besök från låsfirma konstaterar de att låskistan är trasig.Johannes Carlsson skrev:
Konstigt att detta händer efter bara 2 år. Kostnad 1400:- för ny låskista och några tusenlappar för felsökning.
Vad blir det för fel på kistan då? Nåt som går att laga själv?
En kompis som håller på med larm lås och el sa att det mekaniska går sönder i dörrar som det ofta springs i, hur det stämmer vet jag inte
