1 523 541 läst ·
2 868 svar
1524k läst
2,9k svar
Yale doorman
Ja det var min tanke också.Johannes Carlsson skrev:
Hade lite störningar där en sväng, några ungar som var och knackade på nån lghdörr och kastade en glass inne så nu blev det ett lås, sen är det ju roligt med teknik
Lite var det ju också för att se om det är nåt att köpa hem, är ju trots allt lite pengar..
Tack för länken med låsen, blir nog att beställa där sen.
Funderat på om man ska ha Yale även till lgh men då måste man ha modul till varje lås va? Eller man kan ju ge varje hyresgäst en egen kod till deras lås och sen får dom inte använda appen, eller går det att lösa med flera lås och olika användare? Man vill ju kanske inte att grannen kan låsa upp in till mig
Har precis installerat ett Yale Doorman V2N men för att kunna låsa måste jag skjuta handtaget uppåt efter att dörren stängts, annars ljuder ”fel-signalen”. skall handtaget gå att dra uppåt över huvudtaget?! Tycker jag följt manualen till punkt och pricka. Några idéer?
X xdigger skrev:Låter som du missat skruvarna för tryckena.[/
[bild] Om det är dessa skruvar du menar så är de ditsatta enligt instruktion, låset kommer inte i läge för att låsa om jag inte drar handtaget uppåt. Har provat med öppen dörr och det är samma problem? Har jag missat något eller kan det vara något fel i låskistan?
Svårt att säga, men jag tycker(vinkeln kan lura) att trycket hänger aningens. Jag skulle kolla dom skruvarna och se till så fjädrarna drar upp trycket aningens mer(borde gå på det naturliga glappet). Har du provat att bara lyfta trycket ett par mm?
Det är nog mera vinkeln som luras, handtaget sitter i våg och måste lyftas tills upp tills det tar stopp som på videon, annars verkar låset tro att dörren inte är stängd. Vad gör skruven som man måste skifta sida på i innedelen beroende på hur dörren är hängd?
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Nej det är ingen Spanjolettdörr, kan inte hitta något på låskartongen om att det skulle vara MPL. Dock ser ju lås och låskista likadana ut som vanliga Yale Doorman förutom de extra låskistorna, kanske har kommit fel i kartongen? Skumt..
Hur beter sig låset om du försöker låsa med dörren öppen och samtidigt håller den övre knappen intryckt? Fungerar det i detta läge behöver du se över om det är något i installationen som felar.Jonazz80 skrev:
Jag hade precis samma fel för 2-3 år sedan med ett lås köpt på Bauhaus. Kontaktade supporten som konstaterade att jag hade fått en typ som inte ens såldes i Sverige. Tog väldigt lång tid att få igenom bytet eftersom de skickade fel delar hela tiden. Slutade med att jag köpte ett nytt lås. Jag såg ingen uppenbar skillnad på de två olika låsen men det "nya" fungerade korrekt och det andra var man tvungen att lyfta handtaget för att det skulle låsa vilket var väldigt irriterande eftersom autolåsning inte fungerar då.
