1 528 441 läst ·
2 872 svar
1528k läst
2,9k svar
Yale doorman
Ja precis, när jag stänger dörren så går hakregeln ut. Trycker stjärna på låset för att låsa. När jag sedan drar i handtaget på utsidan så går hakregeln in igen.... så ska det väl inte funka om allt är korrekt?
Det är nog så att den inte låser. Kontrollera avståndet mellan bleck och lås. Är det för tight eller stprt låser den inte. Det ska vara ca. 4mm. Ta annars låsblecket i handen och "dra" det mot låset och se om det låser.
Jag har för mig att man måste trycka in både kläppen och den lilla triangeln för att den ska låsa och det måste ske samtidigt...
Jag rev isär allt och monterade ihop det på köksbordet, då funkade det. Satte in det i dörren igen, inga problem. Troligen så var det kontakten som sitter i låskistan som inte var i till 100%.
Tack för hjälpen iallafall!
Mvh, s106
Mvh, s106
med Verisure appen man man både låsa och låsa upp det kan man inte göra med fjärren
funderar på att köpa kostar ca.1500:-
sen fattar jag inte varför det ska blinka att det är upplåst på utsidan
det händer ju att folk glömmer att låsa på natten
då ser man ju direkt att dörren är olåst tjuven behöver inte ens känna på dörren
ska se om jag hittar passande klistermärke så man kan täcka
efter 4mån saknar man vissa funktioner
jag borde ha fått testa innan dom lanserade
Att det blinkar på utsidan har jag inte sett, låter helt idiotiskt. Men med tanke på att det inte går att låsa bortasäkert utan bricka så förvånar det mig inte. Den som specat funktionen på låset är nog inte den skarpaste kniven i lådan.
Jag funderar själv på appen och de två radioenheterna som krävs. Verkar rätt intressant.
Självbyggare
· 10 519 inlägg
Träffade Assa / Yale på hus och hem mässan och de trodde November.
Är det någons som vet om det går att koppla detta lås till andra system än Verisure?
Som Z-Wave och ZigBee?
Verisure verkar ju vara något stängt system, jag vill hellre använda ett lite mer öppet system som Fibaro eller liknande.
Yale har diverse varianter med Z-wave och ZigBee i USA. Det är väl bara en tidsfråga innan motsvarande dyker upp här hemma...?
http://www.yaleresidential.com/en/y...ct-details/Lever-Lock/Touchscreen-Lever-Lock/
http://www.yaleresidential.com/en/y...al-Living/product-details/Keypad/touchscreen/
Det är möjligt att det finns fler varianter på tillverkarens (Irevo) hemsida - har inte kollat själv: http://www.irevo.com/en/site/irevo/
