1 528 755 läst ·
2 872 svar
1529k läst
2,9k svar
Yale doorman
Med låset kopplat till Verisure så är det i alla fall antingen bricka och 4 siffror sen * eller *6-siffror*. Tycker det känns väldigt dumt att behöva hålla på och trycka på * hela tiden. När man ska låsa och larma så låser den ju direkt med * å så ska den hållas inne för att sen slå koden och * igen för att larma på. rätt mycket krångligare än det var med Verisures manöverpanel och deras brickor eller koder.Suhagg skrev:
Tråkigtfremar skrev:Med låset kopplat till Verisure så är det i alla fall antingen bricka och 4 siffror sen * eller *6-siffror*. Tycker det känns väldigt dumt att behöva hålla på och trycka på * hela tiden. När man ska låsa och larma så låser den ju direkt med * å så ska den hållas inne för att sen slå koden och * igen för att larma på. rätt mycket krångligare än det var med Verisures manöverpanel och deras brickor eller koder.
Japp då var det bara att vänta något år till innan någon släpper något användarvänligt
Jag såg inget om Z-wave, men den stora frågan man måste ställa sig är om man vill koppla in dörrlås i ett så pass osäkert system som Z-wave? Om det enbart är notifiering, javisst, men att styra. Nej tack.oban skrev:
Det står ingenting om att låset är godkänt eller ej, vilket får mig att anta att det inte är godkänt. Yale doorman är godkänt, men inte om det används med kod eller kopplas upp mot ditt larm, så i praktiken är det inte värt något. Viktigt att tänka på att få dispans/tillstånd från försäkringsbolaget.
Sajten gav inte det bästa intrycket med gott om stavfel. Nu verkar det ju vara ett norskt företag som står bakom, men ändå.
Igårkväll när jag skulle låsa innifrån så klagade hon över lågt batteri men hann aldrig säga klart hela meningen innan batteriet dog helt. Sen var hon död. Jag kunde försöka låsa och ett ljud hördes i ett par ms innan låset dog igen. Bytte batterier och nu funkar det igen. Är det inte 1) meningen att batterierna ska hålla längre än 5 månader och 2) den ska varna i god tid innan den dör?
Vi har haft vårt Yale Doorman i 2,5 år och min erfarenhet är att batterierna endast räcker 6 månader, inte de utovade 12 månaderna. Under dessa år har jag själv aldrig hört en batterivarning från vårt lås.
Jag byter ca 1 gång om året, har haft låset i många år så det är den första modellen. Mitt lås varnar i god tid ofta blir det inte av att jag byter på flera dagar. Använder Varta alkaline från Clas O
http://www.clasohlson.com/se/Alkaliskt-batteri-Varta-High-Energy-24-pack/36-5126
Jag går lite i tankarna att montera tillbaka mitt gamla lås och köpa en Glue Home istället. Men man kanske bör vänta tills Glue Home blir "godkänt" av försäkringsbolag. Glue Home är lite enklare i den mening att man fäster det ovanpå låsvredet på insidan men det har också vissa fördelar i att man t.ex. alltid kan använda den vanliga nyckeln. Dock så blir det väl omöjligt att låsa upp med telefonen om man aktiverat bortalåset (eftersom vredet då inte fungerar), på gott och ont kanske.
Om du väntar på ett godkännande så lär du vänta länge då den inte kan godkännas enligt nuvarande regler.gein skrev:Jag går lite i tankarna att montera tillbaka mitt gamla lås och köpa en Glue Home istället. Men man kanske bör vänta tills Glue Home blir "godkänt" av försäkringsbolag. Glue Home är lite enklare i den mening att man fäster det ovanpå låsvredet på insidan men det har också vissa fördelar i att man t.ex. alltid kan använda den vanliga nyckeln. Dock så blir det väl omöjligt att låsa upp med telefonen om man aktiverat bortalåset (eftersom vredet då inte fungerar), på gott och ont kanske.
Om ditt försäkringsbolag däremot inte ställer dig några krav på godkänd låsning så kan du använda vad du vill.
Dessa lås passar inte till motsvarande assa 2000 lås med bortasäker låsning så det behöver du inte oroa dig för.
