1 524 277 läst ·
2 869 svar
1524k läst
2,9k svar
Yale doorman
bortek skrev:
Jag kör min V2N med Homebridge så jag får in den i HomeKit. Så lösningar finns för få in den.
Har läst på lite mer och nu står det mellan
- IDlock 150
- Doorman V2N
Och det ska vara On-prems lösning. Men jag kan tänka mig använda Verisures box om det går att köra on-prems utan att behöva ha konto eller skicka datat till deras molntjänster.
Min största fundering är hur bra är det integrationen med HomeAssistant. Jag vill kunna relativt lätt sätta upp låset i Hass. Vill inte mecka mycket med skript manuellt. Om det finns färdiga integrationen som man kan använda och som fungerar?
Min initial undersökning visade att det är lite strulit med IDlock och inte allt fungerar som det ska. Angående Doorman så hittar jag inte så mycket info. Det kanske funkar outofthebox?
En annan grej är att det finns z-Wave moduler för bege. Men Zigbee stöds bara i IDlock150. Jag föredrar Zigbee eftersom 868Mhz frekvens ska användas för annat hemma. Men det är inte så stora bekymmer egentligen om Doormans funktionelitet och integration är bättre.
Ni som har testat båda lås under flera år vad tycker ni?
- IDlock 150
- Doorman V2N
Fått igång doorman l3, tog 1.5 timme att installera och få in till yale appen. Nu efter 1 timmes slit med Connect grejen blir jag galen!! Prylen lyser rött fastän installationen avslutar med beskedet att den är ansluten!!!
Connect pucken är 1 cm från låset och 2.5 meter från routern
Nån som har nåt tips...
När jag installerad evakuering och connecten tog det sjukt lång tid, och samma meddelande tuggade riktigt länge. Postade om det för någon vecka sedan.T TreeView skrev:Fått igång doorman l3, tog 1.5 timme att installera och få in till yale appen. Nu efter 1 timmes slit med Connect grejen blir jag galen!! Prylen lyser rött fastän installationen avslutar med beskedet att den är ansluten!!!
Jag hade samma problem, dock hade jag ca 3m från Connect till låset. Flyttade då så jag hade ca 0.5m och då fungerade det plötsligt. Men du skriver 1 cm...T TreeView skrev:Fått igång doorman l3, tog 1.5 timme att installera och få in till yale appen. Nu efter 1 timmes slit med Connect grejen blir jag galen!! Prylen lyser rött fastän installationen avslutar med beskedet att den är ansluten!!!
Jag gjorde i samband med flytten en fabriksåterställning av både låset och Connect-pucken... prova det kanske.
Hej, jag har inte testat Yale-lås under flera år så vet inte om jag är kvalificerad att svara ;-) men kan dock meddela att jag förra veckan köpet ett Yale Doorman L3 och integrerade det med mitt smarta hem (Home Assistant) via August-integrationen. Gick hur smidigt som helst, var bara att installera integrationen och logga in med Yale-kontot (i August) och låset dök upp i HA direkt. Fungerar perfekt. Jag får in följande:bortek skrev:
- IDlock 150
- Doorman V2N
Door: Dörrens status: Öppen/Stängd
Lock: Låsets status: Låst/olåst
Operator: Vem som låste/öppnade senast (Användare)
Battery: Batterinivå (procent)
Kan även integrera låset i automationer.
Kul att det funkade och tack för svaret!P Perkylainen skrev:Hej, jag har inte testat Yale-lås under flera år så vet inte om jag är kvalificerad att svara ;-) men kan dock meddela att jag förra veckan köpet ett Yale Doorman L3 och integrerade det med mitt smarta hem (Home Assistant) via August-integrationen. Gick hur smidigt som helst, var bara att installera integrationen och logga in med Yale-kontot (i August) och låset dök upp i HA direkt. Fungerar perfekt. Jag får in följande:
Är det det här integrationen du använde?
https://www.home-assistant.io/integrations/august/
Kan du berätta hur din lås kopplas? Använder du verisure eller Yales gateway eller kommunicerar låset direkt med din HA via Z-wave/Zigbee?
Ja, det är August-integrationen du länkar till, också den jag använt.bortek skrev:
I L3-paketet får man med en Connect-puck, för att låset skall komma ut på nätet. Det är via den jag får in låset i August-integrationen. Jag har inte Yales gateway, inte heller Verisure, Telia eller något sånt. Bara ett HomeAssistant-uppkopplat hem.
Dum fråga kanske, men vill ändå kolla. Kan du låsa/låsa upp låset eller får du bara states?P Perkylainen skrev:Ja, det är August-integrationen du länkar till, också den jag använt.
