1 529 456 läst ·
2 872 svar
1529k läst
2,9k svar
Yale doorman
glömde uppdatera att jag fick en ny låskista där dom har bytt ut fjädrande trekants delen på låset så den lutar bara ett hållMüssli skrev:
då åker kolven ut senare för att slippa problemet
Foscam är bra också!fredl skrev:
Hur gick det med integreringen mot Z-Wave controllers, typ Vera eller Zipato? Någon som har lyckats?
Tack, det hade jag läst. Tyvärr verkar det inte vara en enkel manöver att få ASSA att ta ansvar eftersom jag monterat själv.
Vill försäkra mig om att mitt problem är identiskt med VIKINGs (med stavfel) och att det är fler som har samma problem före jag börjar vandra den mödosamma vägen att kontakta ASSA eller Låskompaniet.
en ny kista löser problemstilofunk skrev:Tack, det hade jag läst. Tyvärr verkar det inte vara en enkel manöver att få ASSA att ta ansvar eftersom jag monterat själv.
fick en ny genom en bekant
den nya kistas utlösare ser annorluda ut jämfört med den gamla
den första var trekantig och behövdes inte ändras om dörren var väster eller högerhängd
men den nya måste man ändra på om det är väsnter eller högerhängd
på det sättet åker inte kolven ut lika tidigt
Var har det med Semester att göra. Bortasäkring bör man använda då huset är tomt, oberoende om du har semesterdagar att ta ut.RobertML skrev:
Så här gör du.
Vid bortasäkring är dörren låset från både in och utsidan. Upplåsning kan
endast ske med registrerad användarkod eller nyckelbricka från utsidan eller
med fjärrkontroll från insidan eller utsidan.
Följ nedan steg för att låsa i bortasäkert läge:
Öppna dörren
Tryck ned knappen på låsets stolpe
Stäng dörren
Lås med nyckelbricka. (Om nyckelbrickan har registrerats med PIN kod skall
även den slås in och låsning avslutas med *)
OBS, om du aktiverat Kodblockering kan du inte lås upp med någon kod i
bortasäkert läge. När dörren öppnas avaktiveras bortsäkert läge.
Toppen, tack!stilofunk skrev:Var har det med Semester att göra. Bortasäkring bör man använda då huset är tomt, oberoende om du har semesterdagar att ta ut.
Så här gör du.
• Öppna dörren
• Tryck ned knappen på låsets stolpe
• Stäng dörren
• Lås med nyckelbricka. (Om nyckelbrickan har registrerats med PIN kod skall
Vad menar du med knappen på låsets stolpe? Är det den svarta som är på "sidan" av låset?
Går det att "bortalåsa" med en fjärrkontroll?
Någon som är insatt i tillbehörssatsen från Verisure? Så att man kan låsa etc via en app. Tror ni att borta låsning går att lösa i den appen (har tankar på att köpa den i vilket fall som)
