Har haft mitt yale lås i ca 1månad nu men nu har det börjat att jävlas.
Någon som varit med om detta?
Dörren är även trög att stänga. Hittar inget om detta i manualen om inte det är det så kallade "dörrlarmet" eller felljudet men det står inget om vad man ska göra om det låter eller vad som kan vara fel.
Jag hade samma problem efter att jag hade demonterat och monterat ihop det på nytt.Väldigt oklart varför, men det hände väl om man öppnade en låst dörr innifrån, om jag kommer ihåg rätt. Jag återställde till fabriksinställningarna så försvann problemet. Men läs instruktionerna noga hur man återställer, jag gjorde det fel första gången då jag läste hastigt och slarvigt.
Tror inte det är det då bara blir ibland. Två ggr i natt och en gång på dagen idag.T Turbo_Tail skrev:Jag hade samma problem efter att jag hade demonterat och monterat ihop det på nytt.Väldigt oklart varför, men det hände väl om man öppnade en låst dörr innifrån, om jag kommer ihåg rätt. Jag återställde till fabriksinställningarna så försvann problemet. Men läs instruktionerna noga hur man återställer, jag gjorde det fel första gången då jag läste hastigt och slarvigt.
Kan det vara på grund av för stor dörrspringa? att den tror att dörren öppnas fast den är låst?
Bästa svaret
Det kan bero på för stor dörrspringa.jsandin skrev:
En del dörrar krymper lite vid kyla och om den ligger precis på gränsen så kan det bli denna typen av problem när temperaturen växlar.
För att citera Yale Doorman vanliga frågor.
Varför larmar mitt Yale Doorman fast dörren är stängd?
Rekommenderad dörrspringa är tre mm. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftandeutomhustemperaturer medföra att din dörr rör sigvilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar. Justera därför dörrspringan vid behov med hjälp av gångjärnen eller underläggsbrickor till slutblecket. Dörrspringan får aldrig mer än maximalt fem mm.
https://www.yalehome.se/sv/support/smarta-las/yale-doorman-v2n/vanliga-fragor/
Det finns underläggsbleck att lägga under slutblecket för att minska springan utan att justera karmen, 1mm (364932110000) eller 2mm (364933110000)
Får man fråga hur du demonterade låset? Fattar verkligen inte hur man får bort handtaget på yale doorman.T Turbo_Tail skrev:Jag hade samma problem efter att jag hade demonterat och monterat ihop det på nytt.Väldigt oklart varför, men det hände väl om man öppnade en låst dörr innifrån, om jag kommer ihåg rätt. Jag återställde till fabriksinställningarna så försvann problemet. Men läs instruktionerna noga hur man återställer, jag gjorde det fel första gången då jag läste hastigt och slarvigt.
Om du har garanti kvar så reklamera låset där du inhandlat det.H Hg90 skrev:
Ibland räcker det att byta batterier för att det ska börja fungera igen, använd högkvalitativa alkaliska batterier.
Det löste sig med att byta batteriet. Mina hyresgäster är glada och nöjda.
