Hej, monterade i höstas en Yale Doorman L3. Den har fungerat, more or less ok hela vintern. Men med tillfälliga problem att låsa, som oftast gick att lösa genom att "trycka till" dörren i låsögonblicket.
Nu när våren är på G och temperaturen svänger kragtigt mellan minus och plus så verkar den lilla marginal jag haft slagit över åt fel håll. Dörren går inte längre att stänga.
Det lilla fallet verkar inte längre tryckas in tillräckligt långt när dörren stängs för att låsregeln ska slå till.
Det har jag tillfälligt löst genom att sätta en tjock tejpbit på slutblecket.
Nu står jag här och funderar på om hela dörrbladet behöver justeras i sidled närmare låsblecket och ser att samtidigt som att det är för stor glipa för att lilla fallet ska tryckas in så är det för trångt för att stora fallet inte ska skrapa i dörrkarmen vid stängning. Se bild. Vet inte alls var jag ska börja.
  • Dörrlåsets fall och slutbleck med tejpbit och synlig skada i karmen.
T
Sitter dörrkarmen med karmskruv kan du ju justera dom så att glipan blir mindre?
