Hej, behöver beställa ett Yale dorman L3.
Men blir lite osäker på om det är någon skillnad mellan dom olika butikernas paket.
Jag vill ha alla delar som behövs för att installera på en 70tals dörr, samt wifi modulen och blåtand.
Hornbach's paket verkar inkludera allt jag behöver.
https://www.hornbach.se/shop/Lassat...-tva-slutbleck/10508169/artikel-detaljer.html
Samma med bahaus paket fast fler tags. https://www.bauhaus.se/lassats-yale-doorman-l3-keytag-black-med-connect
Låskompaniet verkar inte inkludera några tags
https://www.laskompaniet.se/product/yale-doorman-l3-kodlas-pro-svart-2
Är det något jag har missat, som jag ser det just nu så ligger hornbach bäst i pris eftersom frakten är gratis.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Det står ju "3 st passerbricka" i innehållsbeskrivningen vilket väl borde vara samma sak som Nyckelbricka vilket väl är samma sak som Tag(g)?S Schäfer skrev:
I Bauhaus paket får du två extra taggar (jämfört med Hornbach) för fraktpriset 59 kronor..
Det är lite rörigt med de olika paketen även jag har svårt att hålla koll.
Citerar mig själv från Yale doorman tråden.
Såhär skriver dom i manualen om home, family och flex.
https://www.byggahus.se/forum/threads/yale-doorman.180234/page-168#post-4624914
https://www.byggahus.se/forum/threads/yale-doorman.180234/page-169#post-4625040
Jag är inte säker då jag inte sett alla paketen i verkligheten men jag tror det är såhär:
L3 Pro 3st nyckelbricka utan slutbleck.
L3 Home och Pro-1 har 1st nyckelbricka, slutbleck 1487-2 samt 1st slutblecksunderlägg 1mm.
L3 Family har 3st nyckelbrickor, slutbleck 1487-2 samt 1st slutblecksunderlägg 1mm.
L3 KEYTAG+ 4st nyckelbrickor, slutbleck 1487-2 samt 1st slutblecksunderlägg 1mm.
L3 Flex 1st nyckelbrickor, slutbleck 1487-1 och 1487-2, 2st slutblecksunderlägg 1mm och 2mm, täckskyltar in och utsida.
L3 Family All Inclusive har 3st nyckelbrickor, slutbleck 1487-1 och 1487-2, 2st slutblecksunderlägg 1mm och 2mm, täckskyltar in och utsida.
Det finns även L3 Custom som jag tror är lika Home fast utan slutblecksunderlägg.
Det finns även MPL Multi-Point-Lock (flerpunktslåsning) som är en lång skena.
De vanliga (ej MPL) kan benämnas SPL Single-Point-Lock i internetbutiker som säljer i flera länder.
Det verkars som att täckskyltar inte följer med från Bahaus, vilket verkar vara inkluderade från Hornbach om man ser på bilderna.
https://www.bauhaus.se/tackskylt-yale-doorman-l3-svart
Det var en väldigt klurig produkt att jämföra
Det du bör tänka på är antal nyckelbrickor som ingår samt bör du kontrollera plösmåttet på slutblecket.S Schäfer skrev:
Ofta behövs inga täckskyltar, hålen man borrar genom dörren är ⌀42-44mm men standard vred eller cylinderring är ⌀52mm, Yale doorman L3 är 50,3mm och täcker hålen i dörren däremot är det inte säkert att den täcker över märken i dörren eller färgskillnad på målad dörr efter vred/cylinderring och då kan en täckskylt vara att rekommendera av estetiska skäl.
Täckskyltarna (artnr: 50156675) som följer med eller köpes lösa är 62mm breda.
Det finns även PO Janssons täckskyltar i rostfritt (PO116 och PO117) som är 62mm breda och billigare än original täckskyltarna.
Vad sitter i dörren idag?
Lånar tråden lite då jag snart får hem en ny ytterdörr där tanken är att installera Yale. Verkar dock vara en djungel. Som någon tidigare i tråden svarade på vad som ingår i olika ”modellerna”.
Om jag tex köper den från Bauhaus(där det f.ö. inte står ”modellnamn”), skulle det då passa min nya dörr? Måste man veta mått osv? Gissar på att det finns folk som köper och bara installerar utan att veta detaljer om vad som följer med och inte. Funkar alltså det? Jag menar, slutbleck osv hit och dit!
Till en ny dörr bör det passa och ofta sitter det rätt slutbleck i karmen, då det inte varit något monterat så behövs det inte några täckskyltar.F Frosq skrev:Lånar tråden lite då jag snart får hem en ny ytterdörr där tanken är att installera Yale. Verkar dock vara en djungel. Som någon tidigare i tråden svarade på vad som ingår i olika ”modellerna”.
Om det är en extra isolerad dörr så förekommer det att det har ett låshus med dorndjup 70mm och då blir det problem då doorman endast finns med 50mm dorndjup men det är sällsynt med 70mm dorndjup.
Troligtvis fungerar samtliga paket till din dörr men det kan löna sig att välja ett paket med fler nyckelbrickor om man behöver det.
Kan någon råda mig vilken version av låset jag ska köpa, har en ganska ny dörr? Det sitter ju en gansk stor täckplåt på min dörr, kommer hålen täckas av den som följer med i vissa paket?
Täckskyltarna till Yale doorman L3 täcker kanske inte och då krävs det specialbeställda täckskyltar, jag kan inte minnas att jag monterat ett doorman L3 där det suttit liknande förstärkningsbehör så kan inte svara rakt av om de täcker hålbilden.
Doorman täckskyltarna är 62×270mm insida, 62×330mm utsida
PO116 62×327mm utsida
PO117 62×269mm insida
https://copiax.se/Produkt/233638/Täckskylt-Doorman-L3-svart-SB
https://copiax.se/Produkt/233802/Täckskylt-PO116-Doorman-L3-rostfri-utsida
https://copiax.se/Produkt/233801/Täckskylt-PO117-Doorman-L3-rostfri-insida
Ritning Doorman L3 samt mått för att veta tryckets position.
https://www.byggahus.se/forum/threads/yale-doorman.180234/page-174#post-4887012
Är det stålkarm eller träkarm till den dörren?
