Jag har läst på i trådar här att Yale Doorman L3 kommer passa i min dörr men kanske lite arbeta att få till det.
Men mitt nuvarande slutbleck är kanske svårt att byta mot den som ingår i paketet. Tror ni detta kommer att gå eller måste jag ta hit en låssmed? Helst vill jag lösa detta själv men är väldigt begränsad i hemmafix...
Någon som kan hjälpa?
Ett befintligt slutbleck på en träddörr med skadad del nära låsvredet.
Visar ett befintligt slititet slutbleck på en träddörr, potentiell utmaning vid installation av Yale Doorman L3.
Tackar
Det bör du klara själv om om du har lite verktygsvana.
Det största problemet är som sagt att fälla in slutblecket samt att du kan ha ett större plösmått än det slutblecket som följer med.
Att du har ett OSYM låshus är inget att bli orolig över då det endast är låshusets placering mot stolpen som skiljer med 7,5mm.
Jan Kallner och 2 till
Så jag borde bara testa med det jag får hem med Yale Doorman och försöka ... går inte det måste jag titta efter ett annat slutbleck?
Mät plösmåttet så du har rätt slutbleck när du gör installationen.
Ett mörkt slutbleck monterat på en träytterdörr med synlig mätning för plösmåttet.
Jlenn och 1 till
så stort plösmått ska jag oxå ha på det slutbleck som jag installerar från yale doorman?
vad kan jag göra på slutblecket där det inte kommer finnas metall senare? slutblecket från yale doorman går inte ända ut till kanten?
stort tack för att du svarar på mina dumma frågor
Jag har monterat Yale Doorman L3 i en dörr från 70-talet. Fick köpa ett nytt Slutbleck som var tillräckligt stort, valet föll på:
Slutbleck 1487 Connect (1487-4)
Arbetet krävde att man karvade ur i både karm och dörr, tog väl en dag att få allt på plats. Men till slut blev det bra
Baffe76
Bästa svaret
Då du har ett klassiskt modullåshus och byter till nyare connect så ska slutblecket vara ditt befintliga slutblecks plösmått plus 1mm.
Som exempel, om ditt slutbleck har plösmått 20,5mm så ska du ha ett 1487 slutbleck med plösmått 21,5mm alltså 1487-4.
Det slutbleck som följer med Yale doorman är 1487-2 som har plösmått 16,5mm (det finns paket där 1487-1 med plösmätt 13,2mm medföljer).
Om du har rätt slutbleck så bör det täcka över urtaget för ditt gamla slutbleck.
Teknisk ritning som visar mått och design för olika modeller av låsslutbleck, 1487-1 till 1487-9, från Assa Abloy.
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=44567
Baffe76
Stort tack för hjälpen och er tid för att svara. Jag ska beställa och sen med er hjälp ovan så ska det nog gå att få till.
Ni förtjänar extra stor karma idag :)
Tackar
Jag bytte på en dörr i höstas. Det som tog tid var att fixa så att stolpe och låshus passade. Fick fräsa ut 7,5 mm i överkant för att anpassa stolpen. Sen var L3-låshuset något bredare så jag fick karva ut lite där också.
Slutblecket som medföljde kunde fås att passa men ett nytt anpassat är mer optimalt.
Utskuren del av en dörrkarm där stolpen och låshuset har anpassats och frästs för installation.
