http://www.blocket.se/goteborg/Vaggslip_Giraffslip_Fraktfritt_21800473.htm?ca=15&w=3
Finns även hör om blocketannonsen är borta http://xtrading.noxshop.se/?category_id=8&item_id=11
Vad tror expertisen om denna ?
Helt unik Väggslipp som även lämpar sig utmärkt till Tak, Golv osv.
Före tapetsering tex.
Fraktfritt
Märke XTools.
Känd från byggnadsprogram på tv.
Helt unik konstruktion, patenterad funktion.
Vår väggslip är mkt lättanvänd och 4 ggr snabbare än dom manuella metoder som finns idag.
Motorn är monterad på nedre delen av skaftet för bästa balans och kontroll.
Man når takhöjder över 3m utan stege.
Anslut till dammsugaren (ej krav) och du har en dammfri slipning plus att den suger sig till ytan genom vacum så arbetet
blir avlastande för axlar och rygg.
Kan vinklas i 180 grader för bästa följsamhet för väggar och tak.
kan även vinklas i 90 grader åt sidan.
Slipa spackel, gipsskivor, tapeter, våtrum mm mm användningsområdet är enormt.
Passar perfekt till hantverkare, hemmafixare.
Garage fixare
Total längd 158cm lång
vikt: 4,5kg.
600watts motor
Ställbart varvtal 1000-2000/min
Slippapper 225cm, 6st medföljer.
4m dammsugarslang.
Pris:1596:- + moms 1995:- inkl moms.
Är det med största sannolikhet samma smäck som Jula och Harald "sålde" tidigare ?
Julas motor (enl vås/sommarkatalogen 2008) var på 450w och varvtalet var 1000-2600 rpm.
Jula anger "hela rörets längd 120 cm".
Är det något vi tror på eller är det bättre att hyra en "äkta" flex för 500:- per helg ?
//Peter
Samma maskin ligger lite då och då på tradera, kanske kan köpa en ännu billigare där.
Edit: Bolagets Tradera namn är XTSWEDEN och nej det är inte jag som döljer mig bakom namnet.
