Hejsan!
Jag har införskaffat 12 st LED downlights och 2 st drivdon från Malmbergs som ska installeras hemma i vardagsrummet.
Jag vill ju givetvis kunna dimmra dessa, och då helst med en vriddimmer
Har hittat en dimmer på Elbutik.se som jag har tänkt använda mig av till 1-10v ingången.(om möjligt)
Men eftersom jag är lite nybörjare inom detta så är jag lite osäker på om den är kompatibel med dom drivdonen jag har köpt. Skulle vara till stor hjälp om någon kunde hjälpa mig att svara på detta.
Tack på förhand!
Länk till dimmern:
http://www.elbutik.se/product.html/dimmer-1-10v-polarvit?category_id=691
Länk till drivdonen:
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974068
Länk till spottarna
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974161
Det ser bra ut på papperet, och kommer säkerligen att fungera bra i praktiken.
Spottarna ska drivas med konstant ström. Det framgår inte speciellt tydligt, men i och med att de anger en ström på 550 mA så kan man dra den slutsatsen. De anger dessutom en spänning på 10.8 V vilket betyder att armaturen innehåller tre st seriekopplade power-LEDs (varje enskild LED brukar vilja ha ca 3.5 V). Detta är viktigt att veta vid valet av drivdon.
Drivdonet anger att det kan leverera 550 mA och max 46 V. Det är den maximala utspänningen som styr antalet armaturer, per kanal i detta fall då drivdonet är tvåkanaligt. Man kan även titta på effekten. Drivdonet kan ge 25 W vilket räcker till 4 st LED-armaturer på 6 W styck.
Med två drivdon och totalt 4 kanaler blir det tre LED-armaturer per kanal vilket är perfekt. Kan man undvika att lägga sig precis på gränsen till vad drivdonet kan leverera så är det bra.
Slutligen 1-10 V-dimmern kommer att passa. Det finns inga varianter av dessa dimmers som skulle kunna strula. Ej heller finns några faktorer för att helheten inte skulle fungera ihop. Det är en helt annan sak (=djungel) med 230 V LED-lampor och separat 230 V dimmer.
