Båda mina halvljus lampor har pajat inom ett par dagars mellanrum. Frågan är om man vågar köpa billiga xenon d2r tex biltema eller div webb butiker. Har googlat runt och det verkar som lite majoritet säger att man behöver köpa av kända märken typ osram, philips pgr att dom är testade/ kalibrerade vad vet jag.
Har inte kollat säkringar och vet inte om balasten är paj. Heljuset funkar kanon
Volvo v70n 2003
Samlade julfirare vad har ni för erfarenhet.
Pär
Jag köpte nya märkesljuskällor (philips) på tyska ebay av användaren lichtex_de. Två stycken för 100 EUR inkl frakt. Man måste bara googla reda på vilken typ av ljuskälla man skall ha. Det finns lite olika typer.
Edit:
http://stores.ebay.de/lichtex?_trksid=p2047675.l2563
problemet med din bil är att för att kunna byta så måste du riva ner fronten...
och då kanske man inte vill göra det ofta och därför köper "riktiga" lampor...
helljuset är vanliga halogen vid sidan av...
vet du om dom var "rosa" en stund innan dom la av helt?.
Jag handlade på allpart24.de som just när jag köpte hade båst pris på osram lamporna jag ville ha. 1250 ink frakt för 5000k lamporna som är lite dyrare än standard.
Det går att byta utan att riva fronten, men för mig går det fortare att plocka av fronten och ta ur lamphusen.
jag behöver inte riva fronten. Byter som vanlig glödlampa hur enkelt som helst. På höger sida måste jag ta bort påfyllnings röret till spolarvätskan bara.
Pär
Lucky you, verkar variera lite hur folk lyckas med det, antar att bilarna är lite olika utrustade eller byggda mellan modellerna.
Ja någon gång här i livet så måste man ha tur...vissa vinner miljoner på lotto.
Det verkar onekligen skilja mellan årsmodellerna. Hörde att dom första årsmodellerna med xenon så fick man byta hela lamphuset för en stor summa pengar.
Har någon erfarenhet av billiga xenon
När jag böt på min s60 så funderade jag på vart man skulle köpa lamporna någonstans och kom fram till att det inte var värt att handla på internet.
630kr st för Philips på autoexperten, handla över disk och inget som har misshandlats ett flertal gånger hos olika speditörer över världen. Pengavinsten blir inte så stor kontra smidigheten att få dom över disk för mig, 3,5mil till närmaste autoexpertenbutik.
Vad gäller din egentliga fråga, ursäkta sidospåren, så jag har egentligen bra erfarenhet av kina-xenon. Har haft dessa i extraljusen i flera år och dom fungerar utmärkt:
http://www.humanhabit.nu/sv/produkt...enonlampa-reservdel/xenonlampa-2pack-75w.html
Om du inte vill köra på Osram skulle jag bara ta rätt lampa därifrån.
Osram blir väl ungefär dubbelt så dyrt.
För egen del blir det osram i halvljuset på bilar jag ska ha kvar någon längre tid.
http://www.amazon.de/dp/B008KGH1EO/...N=B008KGH1EO&ascsubtag=9_f_kAdC2bjpN74Kvg5reA
Jag hade provat Biltema på en 2003:a (om det finns såna som passar). Hade en V70n (facelift) där jag i och för sig körde 12000mil och 8 år utan att behöva byta orginal Xenon så dom var ju i alla fall bra kvalitet.
Helljuset på V70n är som sagt halogen. Däremot om den har Bi-xenon tror jag den vinklar upp Xenonhalvljuslampan lite grann också.
Det blev biltema lampor och dom passar det är vanlig D2r sockel. Men det verkar inte vara lamporna som är problemet för det lyser inte ändå :confused:
Pär
Verkar ju lite märkligt om ballasterna har pajat båda två med dagars mellanrum. Säkring? Strömbrytaren på panelen?
Bytt en säkring. Har inte haft tid till mera. På måndag blir det en ordentlig koll.
Pär
Själv köpte jag nya lampor i 2 pack från "Teknikproffset.se" och fick betala 229kr inklusive frakt.
Dom lamporna ger samma sken som dom som satt orginalmonterade på bilen.
Ja, frågan är bara hur länge. Hittar man en lampa med rätt ljusbild och färg så är det livslängden kvar - den kan ju vara rätt kass för den billiga lampan och det är ändå ett bra köp rent ekonomiskt (om man kan tänka sig att byta lite oftare förstås.
