1 817 962 läst ·
6 061 svar
1818k läst
6,1k svar
Worx Landroid 2.0
Hej, har haft skivmotorblock konstant nu. Och den vägrar klippa. Tog isär maskinen( ev. lite mer än jag behövde) men men nu är motorn bortplockad känns som den går lite trögt. Går det ens att få tag i en ny och vart isåfall?
Precis samma procedur gör jag och har inte några problem med batteri. Också sjätte säsongen.Nicke Nyfiken skrev:
Om ett lipo-batteri självurladdar och behöver underhållsladdning under vinteruppehållet är det trasigt.
Min klippare går sin 6:e säsong med originalbatteriet. Inför vinteruppehållet laddar jag klipparen till 80 %. Sedan får den stå med batteriet monterat och utan laddning hela vintern. När jag sparkar igång klipparen på våren så har laddningen bara sjunkit 2-3 %.
Jag har inte heller behövt byta lilla "kom ihåg-batteriet" ännu. Så det lär inte heller behöva underhållsladdning under vinteruppehållet.
Fattar inte var folk får idéer om underhållsladdning?
Hej igen.
Fick hem motorn idag och bytte ut den. ungefär samma problem uppstår.
det jag inte förstår är när jag tar bort klippskivan fungerar den felfritt varje gång. (inget skivmotorblock)
men när jag har klippskivan på fungerar det sämre. ibland när jag manuellt justerar skivan något går den.
dock nu är gräset rätt högt och när motståndet ökar märks det tydligt att hela maskinen tappar kraft.
någon som varit med om något liknande ? ska man prova byta ut PCBn med eller bättre att satsa på nytt?
Borde väl gå att mäta spänningen till motorn? Dålig kontakt?A Axel Sund skrev:Hej igen.
· Halland
· 19 inlägg
Hallå på er, behöver er hjälp.
Jag har problem med att klipparen inte går in i laddstationen och laddar som den skall. Problemet började strax innan midsommar, klipparen kör in och dockar men backar igen och säger att laddstationen är blockerad. Gick naturligtvis hit och började för att läsa som andra fått samma problem och det fanns det ju. Plockade isär klipparen för att kolla eventuella kabelbrott mellan sensor och kontakter men hittade inget. Köpte en ny sensor på Let me repair och monterade den. Ny sensor hade ju hjälpt många andra. Batterierna är nu så dåliga att jag försöker sätta igång en manuell laddning men nu händer absolut ingenting. Mäter först spänningen mellan spjuten och där ligger det och pendlar mellan 2,7 och 4v. Mäter sedan spänningen på mellankontakten från trafon till laddstationen och där ligger den nu på 12v. Jag har mätt här förut och jag har för mig att det skall ligga på 24v men jag är osäker. Kan det helt enkelt vara trafon som varit skraltig från början och nu blivit ännu sämre? Funderar också på om det kan vara kretskortet i laddstationen som är trasigt. Men till att börja med. Är det någon som vilken spänning trafon skall ha ut när ingen laddning sker? Tacksam för er hjälp.
/Mats
/Mats
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Skriv till mig på PM så kan vi snacka där ist
är på jobbet så har svårt att skriva här
Front wheel replacement hade jag gärna velat sätta tänderna i. Jag har fått just detta problem.A aggplanta skrev:
Någon som skulle kunna ladda upp på nytt?
Mvh
/Alex
