1 818 542 läst ·
6 061 svar
1819k läst
6,1k svar
Worx Landroid 2.0
Just det är inget individ fel kan jag säga. Jag har gått och över till manuellt schema för att få bort klippningen när daggen fortfarande ligger.subaru95 skrev:Nej jag tror inte att det finns pratade med worx sv support idag om mitt oljud från vä hjul och då passade jag på att berätta att jag vill ha kant klippning och det hade dom tagit upp med fabriken så nästa fråga var naturligtvis hur den ska programeras jag berättade att det finns ingen usb port ingen extra seriell port om det kanske kan byta ett chip men han visste ingenting om hur det ska lösa sig. Och det ser jag som en stor svaghet "buggarna" kanske inte kan fixas utan vi får köpa ny worx3 kanske. Jag har märkt ett till problem den är halfotad ett otal gånger har jag fått hämta den hos grannen och dra in slingan lite till och lite till, Jag har en liten sluttning till grannen och det går bra så länge det är dag på natten med lite dagg så är det omöjligt "tur man inte grävde ner slingan" så provade att lägga på en dörrstängar påse uppe på worxen vart inte perfekt vikt fördelning men endå och se betydligt bättre fäste med mindre hjulspinn. Så nu har jag att välja på någon typ av dubb eller några kilo där bak på worxen..
//Hasse
På info displayen ser man lutning i xyz led. Om jag letar runt på nätet så hittar jag bara accelerometrar som ger den signalen.
Och om man har tillgång till acc data så borde det gå att kompensera för avdrift i mjukvaran. Låt vara lite bökigt och mindre exakt än via kompass, men inte omöjligt att få mindre avdrift än idag.
Btw, är det någon som vet vilka komponenter som nyttjas? ... kanske ett foto på mammakortet ...?
Har aldrig hört att LD stör ut HQ däremot blir LD av förra årets modell störd av alla andra inklusive andra LD inom 4-5 meters avstånd. Årets modell klarar sig dock mycket bättre mot HQ verkar det som.petterg skrev:
Misstänker att detta är den uppdaterade L modellen om dom inte har olika på olika Jula butiker. För den jag köpt ser inte riktigt ut som på bilden ovan. Den har inte dom där piggarna i fronten som bilden visar. Päronen är på semester i Eskilstuna och köpte med en åt oss.petterg skrev:
