1 818 795 läst ·
6 061 svar
1819k läst
6,1k svar
Worx Landroid 2.0
Tack.AfrooDite skrev:Jag la min kabel som anvisningen sa, 35cm.
Jag såg ganska snabbt att det var på tok för långt ifrån.
Runt 20 på den medföljande mätstickan har jag kört på. Jag la kabeln, körde med klipparen på just de området, justerade och oftast blev det 20 ut från fasta hinder. Runt stenplattor i samma nivå så kan du med fördel sätta kabeln så nära stenarna det går.
Jag tänkte precis göra så. Mätte lite avstånd mellan hjulen och gissade på att sensorn är i mitten. Jag har hunnit lägga ut kabel på drygt halva tomten. Orkat inte mer idag.
Fungerar bra med runt 20 cm. Dock så kräver den mer om den ska svänga 90 grader och det finns fasta hinder i svängen.AfrooDite skrev:Jag la min kabel som anvisningen sa, 35cm.
Vart hittar man sådana klistermärken som du har på din klippare, typ Wolverine eller liknande?Bloodcarver skrev:
tex här: http://www.ebay.com/itm/The-Wolveri...Parts_Accessories&hash=item41787c86d4&vxp=mtr
för ca 45:- ink frakt till Svedala
Nu är jag klar med strömkabeln under marksten, vidare in i garaget
Tills jag byggt ett litet hus får den stå i skydd av buskarna, regnar det väldigt mycket får den t.v. stå inomhus.
En liten undran bara, måste man bygga ett hus till roboten?
Undrar när jag ska hinna dra färdigt kabeln runt tomten? Jobb hela dagen och sen fotboll på tvn...
Ringde till inköpsställen idag..Får skicka in min och får en demomaskin i utbyte..Funkar inte den häver jag köpet..
Finns bara ett problem och det är att grannen har en ny Husqvarna... Vet någon om landbaserade inte får stå för nära varandra?
AfrooDite skrev:
Man har noterat detta beteende när man dragit ur klipparen ur laddaren för hand. Rätt förfarande är att trycks stopp för att avbryta laddningen, öppna luckan trycks start och sedan stopp igen när klipparen backat ur laddaren för egen maskin. Drar man ur den för hand blir det av knas.
Don't ask why....
Av två skäl tänkte jag bygga ett enkelt hus, dels för att den står lite väl synlig utifrån (på kvällen lyser den gröna lampan väl mycket), dels för att den står inne i häcken med blöta blad som leder vattnet in under luckan. När man nu orkar...Bulldog_76 skrev:
