Har någon tips på varför min Worx2.0 inte hittar ut till gränstråden från en s.k. ö när den skall "hem" för laddning? Den hittar "hem" som den ska från alla andra ställen på gräsmattan men denna "ö" det gäller är ganska stor, är det det som är orsaken tro? Roboten hittar alltså tråden runt ön och börjar att följa den men fortsätter varv efter varv tills batteriet tar slut helt. Normalt brukar den gå ett varv runt de mindre öarna för att sedan stanna upp och ändra riktning till den hittar den "riktiga" gränstråden.
peternicklas
Är nog som du skriver, den är för stor. Normalt sett så ska den lämna ön efter c:a 1,5 varv. Har själv en ö som är c:a 6x1,5m. och det händer att den fastnar där ibland. Jag har inte brytt mig om att titta närmare på det då det i år hänt 1 gång. Du kanske kan prova med att lägga en skarp vinkel på 0,5 m. vinkelrätt ut i från ön. Det gäller att få den till att tappa slingan och börja söka på nytt.
