Håller på med ett wirsbo 20 mm system. I instr till fördelarna står det att de skall skruvas ihop med handkraft. Justeras till att de är vinklade åt samma håll.
Det känns som att det inte kommer att hålla tätt. Det går inte heller att dra ett trekvarts varv till heller, så att det nyper i gängorna.
Är detta rätt?
Mats
Gissa om jag har svurit åt dom där j-a fördelarna som aldrig pekar åt rätt håll!!!!!
Strunta i instruktionsboken (bara denna gång) och gör så här:
1. Sätt ena rördelen i skruvstädet.
2. Ta fram din STORA skiffnyckel eller rörtång.
3. Lägg lite lite lite olja på gängorna och se till att gummiringen inte är torr.
4. Gör nu så att du drar åt till det "tar stopp", backa ett halvt varv, dra åt igen, backa osv osv tills packningen inte syns längre.
Handkraft är struntprat, det går inte. Dock behöver man inte dra väldigt hårt om man gör enligt ovan - inget tokvåld.
Jag har innan jag insåg att ovanstående metod är bäst pratat med Wirsbo där man bara sa "dra åt tills det sitter som det skall".
Det går mao alldeles utmärkt att dra det där extra 3/4 varvet som behövs.... ;)
Tackar!
Bra att det finns folk med erfarenhet att dela med sig.
Jag vågade inte ta i för mycket innan man vet om mässingen spricker eller inte.
Mats
Eftersom det är gummitätning så ska fördelarna inte dras för hårt. Risken är stor att man drar sönder gummiringen. Dom ska inte dras i botten. Gummiringen är tätningen.
Man skall alltså inte dra för kung och fosterland.
Om jag drar så att fördelarna står rätt, går det att vrida en del av delarna med fingrarna.
Det som återstår är väl att koppla in slangarna och provtrycka, kolla efter läckor och hoppas på det bästa.
Det känns som antingen eller.
Mats
Mats
Jag förstår precis vad du menar och det blir inte tätt när du drar dom till det första läget som "passar". Du måste vrida til nästa läge som är "rätt", och det går inte att vrida ytterligare efter det (ett varv för mycket).
Ab-cd, bråka inte nu.....  I instruktionen från Wirsbo står det:
1. Kontrollera O-ringen bla bla bla...
2. Skruva ihop med handkraft
3. Dra förbandet med rörtång eller skiftnyckel. O-ringen skall inte synas. Använd inte gängtätning.
(ej citat, men samma betydelse)
Mao gör man som jag beskrivit ovan. Med lite smörjmedel på ringen klarar den sig bra.
I kväll är dags.
Då får det bära eller brista.
I värsta fall går det ju att köpa nytt.
Tack för hjälpen.
Mats
Försäkra er om att gummiringen verkligen är av gummi som tål petroleumbaserade smörjmedel innan ni geggar på med olja!
Vissa gummiringar skall smörjas med teflon, vasselin eller annat medel. Smörjer man sådana med vanlig olja kan o-ringen antingen krympa eller växa eller helt enkelt torka sönder efter ett tag.....inte så skoj.....
(Jag håller på en del med o-ringar på jobbet).
Är ni osäkra så smörj med vasselin.
Bra tips.
Vasselin är bra till mycket.
Mats
Ja det är nog ett bra tips, jag chansade lite med oljan - det var det som stod närmast när jag var förbannad över att jag inte fick ihop grejorna..... ::)
8) Det går att smörja med diskmedel också. ;)
