Hej, tänkte höra mig för lite angående Wirsbo golvsockel. Jag gjorde en sökning här på forumet och såg att några har erfarenhet av sockeln och jag skulle vilja veta lite mer…
I de rum ni har denna sockel – har ni det på alla väggar då eller bara där det ”behövs” för rörens skull? För jag antar att det blir problem med att ställa bokhyllor/byråer etc mot väggen om listen sticker ut flera cm?? Hur hittar man annars en sockel som matchar, jag menar, ser det inte konstigt ut att ha olika socklar i samma rum?
Jag såg inga priser på wirsbos hemsida, jag antar att man får kolla med återförsäljare. Kan ni dock hinta mig lite om vad det rör sig om?
Har ni fler tips/kommentarer? Vi ska självklart prata med försäljaren också, men det brukar vara bra att ha lite kött på benen innan, så man kan ställa ”rätt” frågor ;) !
Tacksam för hjälp!
Jag har den bara på dom vägar där det behövs & jag är inte 100 nöjd med lösningen.
man kan med fördel köpa dom korta bitarn som har fördiga hål för radiator upp gångar, tyvärr är inte passformen mllan bitarna helt bra, men utagen för radiatoruppgångarna passar bra.
i mitt fall så hade jag radiatorer som hade ingången en bit från väggen & då vart det problem mad hur man skulle få dit rören i radiatoruppgångarna. det följer med rör som ska gängas fast i radiatoruppgången. om man bockar rören först går dom inte att få dit, bocka på plats går ej, om man inte vill ha radiatorn tok högt monterad.
löda fina böjar går inte heller, då brinner tätningen upp.
jag hitta ingan annan lösning en att ha klämkopplingar, vilket set lite klumpigt ut. & hur man än vrider o vänder på allt så hamnar radiatorerna ganska högt upp på väggen.
alternativ lösning är att bygga en egen "trumma" som du målar eller tapetserar över, så den flyter in i väggen, sen har du vanlig sockel utan på det.
Kollade just på wirsbo golvsockel, inte fullt 4m kostar 500 spänn, och alla kopplingar och grejer är asdyra, jag säger då det att ska jag göra om till vattenburet så fräser jag i sådana fall in prisolrör det blir billigare och man slipper ha special trösklar och golvlister.
Lite mer jobb, men billigare och snyggare.
