Diskmaskinen larmade 2 blink vilket tydligen är vattenläckage-larm. Maskinen hade även stannat och gick inte att starta. Den hade tömt ut vattnet.
Skruvade då bort luckan nedtill och såg en vattenhinna på nedre plåten.
Lyfte upp vad jag trodde var vattenkännaren (någon slags flotör!!?) och då gick maskinen igång, fyllde vatten osv.
När vattennivån i maskin var en bit upp såg jag var det läckte och det var en gummislang mellan pumpen och diskmaskinens inre med spolarmar etc. Det var ett hål i den.
Men märker efter en stund att pumpen inte går igång.
Plockade ut pumpen och ser spår av vatten på den. Antagligen har det sprutat vatten på den ett tag. Men den var just nu torr och jag satte 230v på den och den gick hur fint och tyst som helst.
Sannolikt har styrkortets utgång för pumpen gett sig tänkte jag så jag plockade ut styrkortet och mätte lite.
Drygt 60ohm över Triacen som startar pumpmotorn. Lödde loss Triacen och mäter fortfarande drygt 60 ohm över de två yttre benen, oavsett polaritet på mätpinnarna.
Det tyder väl på att Triacen har pajat? Den heter MAC 12M.
Hur noga behöver man vara med att den nya har exakt samma värden på Tändningsspänning U(GT), Tändarström I(GT), I(H) etc?
Att den skall klara samma last förstår jag, men övriga data är inget jag har koll på tyvärr.
Befintlig: MAC12 - Triacs, Silicon Bidirectional Thyristors (farnell.com)
Funkar tex denna tro? NXP Semiconductors BT138-600E,127 Tyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 12 A 600 V | Conrad.se
Skulle nog funka, styrbar via logik och klarar spänning o ström samt kortslutning 95A under 1 period AC
Huddingebo
Tack!
Jag köpte den där för en tid sedan och maskinen har fungerat sedan dess.
Det var ju en del parametrar som inte var helt identiska men de viktiga verkar ju ha varit rätt.
Lycka till.
Huddingebo
