Jag har bytt ut en av våra datorer hemma till en Vista maskin. Givetvis skall det ju börja strula då :(
Nätverket består av:
ADSL -> Router (In i huset) -> Patch/Switch för fördelning.
På switchen sitter inkopplat 3 XP datorer, och en nätdisk (250GB) med egen IP. Alla datorer tillhör en och samma Workgroup.
Thats all fine...
Nu när jag bytte den 4e datorn till en Vista burk så hittar den inte mer än ut på Internet. Den ser inte de andra datorerna, hittar inte nätdisken.
Kikar jag från de andra datorerna så kan man se Vista maskinen men int komma åt de delade resurserna (mapparna).
Har sökt på nätet och testat alla möjliga vägar för att lösa detta men har gått bet. Det är lite jobbigt eftersom allt som var på den gamla datorn ligger mellanlagrat på nätdisken som jag inte kommer åt nu :(
Kan nämna att det går att pinga de andra datorerna från Vista maskinen så någon j*la kontakt är det.
Någon som gått igenom samma problematik och kan ge mig lite tips.
/N
I Vista så måste man akrivera de funktioner man vill använda i något som heter nätverkscenter. Dock så skall Internet vad jag vet fungerar så fort man fått IP nummer av Routern.
Klicka dig in på Control Panel\Network and Sharing Center och aktivera fildelning osv. så prukar det lösa sig..
Har du Norton Antivirus installerat möjligen?
Mikael_L
Micro$oft är ju lite underliga överhuvudtaget vad det gäller nätverksåtkomst, fildelning osv.
Dom brukar av tradition förändra sin peer-to-peer nätverksmodell för varje nytt operativsystem som dom släpper.
Vilket alltid leder till mer eller mindre stora problem att sätta upp en likadan nätverksmiljö som man hade innan, mer eller mindre stora problem att få kontakt mellan datorer med olika OS.
Plus att nätverksansvariga, powerusers och vanliga hemanvändare får ibland använda abnormt mycket tid till att lösa de nya problemen som uppstår när man införlivar en ny dator till datorparken.
Personligen hoppar jag OS-versioner stegvis, bl.a. av dessa anledningar. Jag har kört windows 3.11wg, Win NT och W2000 på mina egna burkar. Och vid OS-byte så sker det på samtliga maskiner "samtidigt" då det som sagt inte alltid lirar så bra annars.
Just nu bävar jag lite, en Vista maskin har slunkit över min tröskel i torsdags, vilket jag aldrig skulle trott för några månader sen.
Den kommer i princip uteslutande köra mediacenter och vara en HTPC så jag hoppas att jag slipper en massa strul. :o
Men nu sitter jag här med 1000 frågor iaf, nytt OS pfuuhh...
Nu är jag dessutom lite rädd för att OSet kommer kontakta M$:s servrar typ 100ggr/dygn, för att rapportera vad jag håller på med, hämta en massa crappig ögonfägnad (kallas uppdatering) som slöar ner min maskin osv. Kanske ska skippa nätverkssladden helt. ;)
Tack för alla svar. Men jag tror ni missar grundfrågorna.
1) Varför hittar jag inte andra nätverksenheter - datorer och delade nätdiskar från Vista burken
2) Datororna tillhör samma WorkGroup men det är bara XP datorerna som ser Vista maskinen och inte tvärt om.
3) Fildelning på respektive dator är sekundärt, det viktiga är att komma åt resurser som nätdisken i Workgroupen.
Jag kommer ut på Internet med Vista maskinen utan problem och jag får en DHCP adress av routern.
Jag har Norton antivirus på burken - yes.
Anledningen till att jag frågar om Norton är att jag hade ett liknande problem där Norton
ändrade på i Registret
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
IRPStackSize ändrades från 15 till 11.
Detta gjorde att jag inte kunde dela resurser i nätverket. När jag ändrade tillbaka blev allt bra igen.
Norton verkar vara inne och pilla på det mesta så det kan ju vara problemet i ditt fall också.
Mikael_L
NiBaBaD skrev:
Har du gått in under egenskaper för nätverk och slagit på fildelning, nätverksidentifiering och Delning av delade mappar.
Antagligen måste du inte ha alla alternativen enablade, men slå på allt tills du får kontakt, sen kan du stänga av det som inte behövs.
Jag kom inte heller åt mina nätverksdiskar först, innan jag slog på lite funktioner.
Om det inte är detta har jag inga ideer, vista är ju väldigt nytt för mig med.
edit:
Under alternativet nätverksidentifiering kan även ställa in vilken arbetsgrupp datorn hör till.
Ska testa i nyhetspausen på Mission Impossible. Ungefär som detta, att få in Vista i sitt hemnätverk :)
/N
Mikael_L
/N
:D :D :D ...
Ok
Har testat och pillat lite nu. Det mesta var på (nätv indentifiering, rätt Work Group etc). Det jag satte på var fildelning, men det ända som hände då var att det dök upp fler virtuella diskar från Vistamaskinen.
Mitt huvudprpblem kvarstår... Kontakt med den externa hårddisken som står med egen IP på hemnätverket.
Disken sitter på en http://www.prisjakt.nu/produktbild/111619 sådan här och den har en fast IP adress i nätet så nog f*n borde Vista kunna hitta den? XP maskinen gjorde det.
Den enda skillnaden jag vet är att när jag satte upp mitt nät med XP maskiner så gjorde jag en sådan dära disk som man gick runt och körde på alla datorer.
Men det skall väl gå att mappa en diskenhet som ligger på lanet. Det är ju typ nätverk 1a kursen att mappa upp en enhet :( Att det skall vara strul så fort man uppgraderar lite.
Öppna startmenyn, skriv cmd, högerklicka på cmd.exe och kör som administratör.
Skriv :
net use x: \\ipadress\mapp
tryck enter och kolla under Dator om det kom upp någon enhet...
Lycka till
Tillåter norton antivirus kommunikation med den andra dator i samma subnät?
Tillåter Windows Brandvägg om du nu använder den fil och skrivardelning?
Går ping igenom till datorerna & NASen från Vista datorn?
Går det att ansluta genom IP nummer?
Hej.
Du måste nog ladda ner ett protocol som heter LLTD för att vista ska se XP.
Tror att det bara går att få tag på genom Windows Update.
Anders
Nja både ja och nej. LLTD ger dig en grafisk bild över hur nätet är byggt men påverkar inte förmågan att få kontakt mellan datorerna. Det som är högintresant här är ejwbegysv:s inlägg om att mappa direkt på ip. Funkar det så finns det kontakt mellan datorerna. Funkar det inte så är det dags att börja med ett ping ip-addressen på nas disken för att se vad som händer där
vbmenu_register("postmenu_471049", true);
