108 456 läst ·
817 svar
108k läst
817 svar
Windows Home Server
Ok, nu har jag bestämt mig för att Atom går bort och det får bli en i3-530 istället. Men, detta med diskar...
2TB är lagom storlek, men vilken ska man ha.....
WDs EARS har 4k sektorer och funkar därför inte bra med WHS1. Dock verkar det som det ska funka om diskarna inte monteras som primära diskar. Som ersättare finns då EADS-diskarna som använder den gamla vanliga sektorstorleken. Problemet är att EADS är 30% dyrare och helt onödigt om ett par månader när WHS2 släpps.
Ingen av WD diskarna verkar hantera TLER eller motsvarande vilket jag antar är ett krav om man får för sig att köra ett raidkort....
Samsungs F3 diskar verkar har rätt pris (dvs under tusingen), ha stöd för felhanteringen med raid (fast det heter cctl).
Köpa samsung alltså?
Eller köpa en 500gb systemdisk med rätt sektorstorlek och sedan wd green ears med jumpers?
Som jag skrev för nån sida sen så har jag en WD disk EADS som tydligen inte är kompatibel med WHS. Nån strömsparfunktion eller annat som gör att WHS uppfattar att disken är död. Mina Samsungdiskar har snurrat 21/2 år utan problem.
Egentligen skulle jag vilja ha diskar av olika märken för att sprida riskerna att ha något som är dåligt, och för att lättare kunna skilja på diskarna (vilken innehåller vad då de ligger i poolen....). Men det får blir Samsung framöver ändå. Då behöver man ju inte kunna skilja på dem eftersom de ju ändå håller....
Inga problem att köra WD's EARS diskar även till gamla WHS, jumpra bara diskarna så sköts hanteringen internt i disken.
TLER däremot är ett mycket omdiskuterat ämne som jag inte kan ge något klart svar på. Det jag kan göra är att säga att WD20EARS fungerar finfint i min server under ett RAID kort (Supermicro branded LSI SAS kort med en Chenbro SAS Expander). Enda problemet jag råkat ut för är att en av EARS diskarna dog en för tidig död och var tvungen att returneras - men pga RAID6 spelade detta mindre roll.
Samsungs diskar har jag också bara goda ord att säga om. Seagate däremot har jag helt gett upp, sitter forfarande med 5 av deras ST31500341AS diskar i en burk och två av dessa har nu gett upp helt. Blir att RMA dessa och sälja hela paketet sedan då detta är den 6;e och 7;e disken jag returnerar till dem i år.
Oavsett spelar väl TLER ingen som helst roll i ett WHS system då det inte finns någon egentlig anledning att köra en RAID kontroller då WHS ordnar redundans själv - på de filer/kataloger man vill.
Att tänka på är också att Vail (WHS2) finns ute som en Public Preview så om du ska bygga nytt lönar det sig att installera detta nu och uppgradera till retail när den släpps.
Ok, tack för era synpunkter. Ioch med detta tror jag frågan är så utredd den kan bli: http://homeservershow.com/wd-ears-drives.html
Jag kör både WD och Samsung i min whs. Har beställt och väntar på leverans av en 2 TB Samsung och återkommer med resultat.
När det gäller diskarna i en whs behöver de inte vara så vansinnigt snabba som vid en vanlig filserver eftersom DE begränsar hastigheten ganska rejält.
Om någon vill köpa en färdigbyggd whs kan jag tipsa om att denna ingår i lagerrensningen på inwarehouse: http://www.inwarehouse.se/k/ki.aspx?sku=599238
MS har inte satt något datum ännu, men gissningsvis skulle jag säga sent Oktober eller tidigt i November för att få med sig [lite] av julmarknaden. Blir en dyr jul detta, Kinect, Windows Phone 7, WHS 2 (om de inte lägger ut den på MSDN då)
Jag tror inte det kommer något uppgraderingspris då en v2 install inte kan uppgraderas från v1, både pga att v2 är x64 och alla ändringar de gjort med bl.a. DE. Samtidigt är target audience för WHS vanliga Svensson som köpt en färdig burk och behåller den as-is tills de köper en ny. Förövrigt kostar inte WHS mer än ~800,- så det finns inte mycket margin för en upgrade rabatt.
Alternativet till att köpa ännu en licens är att skaffa dig ett MSDN konto (om de nu släpper v2 där - det tog flera år innan v1 lades ut) vilket ofta kan göras gratis eller till starkt rabatterade priser samtidigt som man får tillgång till allt av MS programvara.
behöver snart fler hårddiskar i min WHS, fundera på en 2 TB, hur var det nu med WD green diskar och motsvarande t:ex samsungs eco green F3 finns det ett problem med WHS?
har bara 2 sata kvar på moderkortet, är det ett sånt här man skall klämma i om man behöver fler sata platser http://www.inet.se/artikel/5401336/st-lab-s-ata-ii-4-kanaler-pcie eller funkar det med billigare?
Hej på er
Jag har ett par frågor angående WHS ( Vail )
Kan man tidsstyra serven så att den bara är på vissa tider under dygnet ?
Går det att köra PS3 mediaserver på den ? ( har tänkt att ha i5 processor )
Går det att köra squeezecenter på den ?
Finns det något chassi där man enkelt kan skjuta i diskar utan att skruva isär burken liknande den här http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=585101 fast med "luckor" i fronten
Anders
Anders
AW, eftersom Vail inte är någon officiell release är det lite svårt att sia om vad som kommer att fungera i dess standardutförande, men jag tror inte det ska vara något bekymmer att tidsstyra den om man så önskar. Dock ska man ha i åtanke att det tar bort en del av funktionen då en whs är tänkt att vara igång hela tiden och att man snarare ska lära sig att stänga av de andra datorerna istället. Därför bör man sträva efter strömsnåla men ändå snabba komponenter. Själv bygger jag nästan uteslutande AMD, så jag kan inte hjälpa dig med val om du väljer intel.
När det gäller din fråga kring att enkelt montera diskar ställer jag mig frågande till varför. Jag menar, hot swap är inte riktigt vad en whs är designad för på det sätter. Själv kör jag min whs1 i en R2 och eftersom diskarna monteras i lösa hållare innan man sätter in dem i chassit brukar nertiden vara ungefär 5 minuter inkl. tiden det tar att stänga av och starta servern. (Då är det visserligen inte inräknat de timmar det tar för att frigöra en disk från poolen) Vet dock inte hur detta kommer bli i vail eftersom jag ännu avstått från att installera det.
Hejsan!
Jag kör Vail i en "Fractal Design Array" med Intel ATOM 330 processor som jag skrev tidigare.
Jag har ännu inte stött på något som får min maskin att kännas seg, kör till och med en liten
Exchange Server på den för 2 användare för att synca iPhones. Jag har 6 diskar i mitt chassi
2 små diskar i Raid-0, och 4 i Raid-5 på ett RocketRAID 4321 kort. Normalt använder man inte
Raid på WHS men jag anser inte att det är försvarbart att köra utan redundans (jobbar som
sysadm på KTH så lite insyltad i säkerhets tänkande kanske).
Jag streamar till PS3 via PS3 Media Server som snurrar på den, inget problem.
Hoppas det hjälpte.
Hoppas det hjälpte.
Svarten, det är viktigt att komma ihåg att du "fuskar" med dyra komponenter, ett raidkort, för att detta ska lira smidig. Det är en grym plattform du har, men den är inte speciellt "budget".
Jag har försökt läsa på om detta ett tag (som synes i denna tråd) och min slutsats är att vail i kombo med atom riskerar att bli klent om man inte tar hjälp av raidkort. Jag har inte provat själv utan bildar mig en uppfattning om detta baserat på vad andra som testat säger.
Jag skulle övergäva att köra en Atom d525 om det bara fanns något vettigt moderkort att använda, men det gör det inte ännu (alla har för få sata ingångar).
