1 896 läst ·
4 svar
4 svar
Willab WG 25 listen kryper ut/in
Hejsan.
Har problem på ett par ställen med mina glaspartier från Willab, det är WG25 partier och på ett par ställen har tätningslisten till glaset krupit in i aluminium profilen.
Har varit i kontakt med Willab och de säger att det ska gå att peta ut listen, men lyckas inte.
Det är helt enkelt för trångt, någon som har lyckats och hur gjorde ni i så fall???
//Jante
//Jante
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Den svarta gummilisten som sluter an mot glaset? Har själv justerat den, du får släppa på skruvarna i aluminiumkarmen och sedan lyfta på den försiktigt.... Sedan är det bara att lägga gummilisten so mden skall vara. Rekommenderar att du sedan sprutar på lite såpvatten på listen när du skall sätta tillbaka aluminiumkarmen, annars är det lätt att gummilisten "korvar" sig igen.Jante skrev:
