Har en Whirlpool 6th Sense tvättmaskin, som fungerat klanderfritt sen vi flyttade in i huset. (Tvättmaskinen var med i huset).
Men nu är det så att den inte fungerar längre.
Om man väljer program och trycker på start, så slocknar låset på displayen och dörren låses, men sen hörs ett klickande ljud som klickar ett par gånger, sen kommer det en felkod som heter F:22.
För att kunna öppna dörren igen så måste man slå av strömmen till tvättmaskinen och vänta några minuter då släpper låset.
Har googlat mig fram till att F22 har med lucklåset att göra och har köpt ett nytt sådant och bytt, dock utan resultat.
När man väl startar maskinen och det börjar att klicka så rör sig trumman någon millimeter sen börjar det klicka, tycker att ljudet kommer ifrån motorn.
Någon som har en aning om vad felet kan vara?
Nummer på maskinen: 859204561010
P
motorstyrningen eller kablaget till denna kan ge denna symptom
