Hej alla kloka
Har en torktumlare, Whirlpool Tork AWZ 865, som jag vill fixa till.
Den började med att bara bli varm ibland, och inte alls ibland. Kikat igenom och hittade ett relä som var småbränt på kretskortat. Nytt relä för 30 kr och nu blir den varm. Kände mig nöjd. Men...
Nu stänger den av sig för tidigt, långt innan tvätten är torr. Då det är varmt, och inga felkoder, misstänker jag att den inte känner avv fuktigheten på rätt sätt. Hittade en film på nätet om att byta "Moisture Sensor". De verkar dock bara vara metallbitar, så då borde det räcka att putsa upp dem.
Tar gärna emot kommentarer på mina tankar, eller förslag på om det kan vara något annat (förutom filer mm som är rent).
Tack på förhand!
/ Hans
P
putsa metallbitarna är första åtgärden med t-sprit motsvarande
därefter kan det vara tempsensorn som bråkar
Hej elektroluxaren, och tack för snabbt svar.
Ska göra precis som du skriver, och hoppas på det bästa.
Om tempsensorn bråkar så vill jag gärna kolla av även den, har du koll på var den sitter? Borde vara enkelt att mäta motståndet och kolla att det ändrar sig när man värmer. Finns det någon ungefärligt värde för 20 grader? (Jag tycker att det borde vara samma pryl i de flesta maskiner.)
Tack! / Hans
P
Nu finns det 14 olika med din modellbeteckning.
Men jag ser att du de ökända dubbeltermostaterna vilka jag tror du bytte.
Sen finns det en till termostat inte sensor i framkant.
Jag tror nog att plåtbitarna är lösningen och inte termostaten
