P
Felkod: F08.
Det visade sig att det var temperatur sensorn som var defekt.
Jag kände även att det luktade bränt från maskinen ett bra tag innan den gick sönder helt efter kört program. Vet inte riktigt varför. Jag väntar på en ny sensor nu.
Felkod: F08 är ofta värmeelementet eller temperatursensorn, om problemet är djupare så är problemet hos kontrollenheten.
Dessa enheter som sitter under display och knappar.
Kontrollenhet från en tvättmaskin med vit plastkropp och flera elektriska anslutningar och en röd låsning.
Elektronikkort till tvättmaskin med temperaturgivare och andra komponenter.
För att kontrollera funktion hos värmeelement så mäter du med en multimeter resistans. Värdet skall ligga mellan: 20 och 50 Ohm, annars så fungerar den inte som den ska = defekt.
Så här mäter du värmeenheten (värmer vattnet).
Mätning av resistans på en tvättmaskins värmeelement med en multimeter.
Bild från video (inte: TDLR 60230).
Interiör av tvättmaskin som visar värmeelement och temperatursensor.
Bild från, TDLR-60230:
Värmesensor och temperatursensorn sitter på höger sida om maskinen (sett framifrån).
Här är en video som förklarar felsökningen.
Bild på värmeenheten.
Tvättmaskins värmeelement med anslutningskontakter och resistanssensor.
Det kan även vara så att temperatursensorn är defekt.
Defekt temperatursensor från en tvättmaskin med metallkropp och plastkontakt.
Du mäter detta genom att ta loss den och mäta resistansen på de två kontakterna inne i sensorn.
Användning av multimeter för att mäta resistans på en tvättmaskins temperatursensor.
Resistansen ska då ligga mellan: 20 000 - 50 0000 Ohm (20 kOhm - 50 kOhm).
Du kan även testa senorn genom att hålla på senorn när du mäter, om du gör detta och sensorn fungerar så skall värder bli lägre.
Vet inte om bytet av sensorn kommer att funger för att maskinen skall gå 7 år till, men jag är väldigt hoppful om att det skall fungera.
Läste att hushållstvättmaskiner ofta håller 5 år och professionella håller 15 år.
Hoppas att detta hjälper någon fler.
Köpte mina reservdelar på fixpart.se
Redigerat av moderator:
P
Anonymiserad 166136 skrev:
Felkod: F08.
[bild][bild]
[media]
kul att du är helt fel ute
du har ett betydligt värre fel än detta
du har en läcka från trummans axel som get kortslutning över elementet
eller är det inte dina bilder ? dvs helt ovidkommande bilder?
I så fall är det bättre att du skickar relevant material än uppdiktat
F08 är generellt avbrott i elementet vilket är vanligt. Eller jordfel på de nyare från baraskit flåt indesit
P
Varför är post #2 anonymiserad?
P
Uppdatering.
Bara att skrota maskinen.
Fick en ny kod, F22 att det är problem med kontrollenheten. Dessa är relativt dyra och det är inte värt att försöka laga.
Trodde att tvättmaskiner skulle hålla längre tid än 7 år.
P
